Jak zwiekszyć moc w 1V cd. - Nowe turbo VNT GT1749!!!
Tak. Jeśli masz wybór to bierz od jr będzie wydajniejsza. A przy okazji co się stało z twoją oryginalną pompą?
									- Michał_1977
 - Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Też mi się tak wydaje.JR ma tylko 70KM,a SB 80KM,ale JR ma potężniejszą suszarę,więc chcąc nasycić paliwem to coś,musi mieć timing nieco wzbogacony.t0mal pisze:Jeśli masz wybór to bierz od jr będzie wydajniejsza
t0mal,o tym samym myślimy?
W JR dźwignia przy osi od gazu ma 21mm, a w SB 19, czyli w JR można bardziej podkręcić dawkę.
Wogóle to najlepiej byłoby zrezygnować z pompy od VW i dać pompę np od peugeota 1.9td
Mechanik powiedział że ze starości już miała prawo sie zepsuć . Ja też raczej sie przyczyniłem do awarii bo miałem rezerwę i jadąc na stacje pompa się zepsuła. Zaciągła pewnie syfuu i  niepodołała. Jeszcze muszę popytać o regenerację pompy ile to kosztuje , wtedy bym wiedział co mam bo używaną troszkę sie boję kupić ;p A co może siedzieć w pompie skoro silnik nie wkręca sie na obroty , v-max 50 km/h . z rana pali na dotyk nie ma problemu tylko sie nie wkręca sie na obroty...  Opłaca sie regenerować  1v czy kupować lepiej od JR ??? Poradzcie nowicjuszowi ;PP
ma focha
									Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Jeśli nie miałeś jakichś problemów z odpalaniem, szczególnie na ciepło to raczej nie jest jakaś poważna awaria pompy - może tylko elektrozawór się zawiesił.
Możesz napisać w czym pompa z peugeota jest lepsza od tej z VW?t0mal pisze:Wogóle to najlepiej byłoby zrezygnować z pompy od VW i dać pompę np od peugeota 1.9td
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
dodam jeszcze do tematu że nie muszę mieć jakiegoś pocisku, zmodowanie 60koni na 80 mi starczy , jak narazie turbo podkręcone ( nie dużo bo nie mam wskaźnika) , dawka na pompie
  i jeszcze puszka kata wyczyszczona, jakby teraz doszła pompa od JR to by było pewnie z 80 ;P Nie chce też mieć znacznie większego spalania bo przy mieszanej jeździe mi palił 7litrów po mieście
 a może ktoś z forum ma na sprzedaż pompę z LDA , nie od mk3 i żadne peżotowskie :PPP
  jeszcze mam w planach wyczyszczenie końcowego tłumikaaa
 Dodam jeszcze że na zimnym dzisiaj przy -4 odpalił normalnie
Orzeł_01, Jak założysz taką to na dzień dobry masz paliwa na 90km. Pompa ma szerokie łożyskowanie, ostrzejszego pina, lepszy korektor dawki.
Mój z pompą 11mm pali 7 na 100
				arwam
Ad3kwatny pisze: v-max 50 km/h . z rana pali na dotyk nie ma problemu tylko sie nie wkręca sie na obroty
na 90% brak ciśnienia wewnętrznego w pompie wtryskowej.
jeśli z rana zapalisz ale w momencie kiedy nie chce się wkręcać na obroty silnik przerywa i dymi na kolor niebiesko-bury to na 100% jest to brak ciśnienia wewnątrz pompy wtryskowej.
To samo będzie jak zapcha się śruba od powrotu.
w momencie dania w gaz własnie przerywa i dymi na niebieskawoo. Czyli jeszcze nie jest najgorzej z pompą, rozkręcenie, wyczyszczenie i uszczelnienie starczy?
				arwam
Ad3kwatny,   najpierw podmień zaworek  ciśnienia wewnętrznego od pompy wtryskowej. a jak chcesz zobaczyć który to zaworek wrzuć do szukajki "mod Łukiego"
Arwam ale jak mam podmienić , nie ma pompy na stole tylko jeszcze w aucie , nie znam sie za bardzo na tym nie chce zepsuć do końca pompy chyba że to jakaś prosta operacja bez wyciągania pompy . Jak zaprowadzę auto do pompiarza to nadmienię mu że to może coś z ciśnieniem
