hamowanie silnikiem - pomiar MFA
chudy191989
Post autor: chudy191989 » śr lis 09, 2011 22:12
Witam mam pytanie do użytkowników którzy mają w swoich autkach licznik MFA. Ustawiam MFA na chwilowe spalanie, jadę np. 100km/h na 4 lub 5 biegu i puszczam nogę z gazu (całkowicie) MFA pokazuje mi wtedy około "4" l/100km. I teraz pytanie, czy nie powinien czasami pokazywać w tym momencie "0" l/100km???? :? Czy coś jest nie tak u mnie?? Jest to GOLF MK2 16v PL. Bracholowi w Astrze pokazuje w takiej sytuacji właśnie 0.0 :chytry:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=444403" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinek84
Chamowanie silnikiem - pomiar MFA
Post autor: marcinek84 » śr lis 09, 2011 23:14
MFA bierze dane z podciśnienia i prędkości, nie licząc odświeżania danych np kilometrów (przy odpowiedniej kombinacji pokazuje aktualną prędkość). nawet hamując silnikiem to najwyraźniej jakieś podciśnienie jest. I sobie liczy jako takie spalanie. jak nie zapomnę to sprawdzę co pokazuje u mnie.
Ostatnio zmieniony śr lis 09, 2011 23:19 przez marcinek84, łącznie zmieniany 1 raz.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
chudy191989
Post autor: chudy191989 » śr lis 09, 2011 23:17
więc trzeba liczyć że troszkę mniej spali niż mfa pokazuje??
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr lis 09, 2011 23:23
Tez kwestia do jakiego silnika konkretnie masz zegary. Rożne podciśnienie i już masz inne spalanie, do tego jakość paliwa, stan silnika i inne rzeczy wpływają na spalanie.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr lis 09, 2011 23:31
PL o ile pamiętam nie ma funkcji cut-off, więc nawet przy hamowaniu silnikiem coś tam zawsze spali.
chudy191989
Post autor: chudy191989 » śr lis 09, 2011 23:37
marcinek84, silnik igła w 8 sekund setke robie, paliwo pb95 zegary 260 km/h. Lipek81 myślałem że wszystkie auta mają odcięcie całkowite, nie rozumiem tego dlaczego PL miał by nie mieć :goof:
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw lis 10, 2011 09:20
Kiedyś obiło mi się o uszy (jeszcze przy Corrado), ale od razu mówię, że na 100 % pewien nie jestem, że przy hamowaniu silnikiem, odcina paliwo, ale tylko powyżej 2000 rpm. Jak silnik zjedzie poniżej tych obrotów to coś tam łyka, żeby go nie zdławiło.
A swoja drogą tak jak koledzy piszą, może być podciśnienie i MFA to interpretuje jako jakieś tam spalanie.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
zielu
Post autor: zielu » czw lis 10, 2011 10:22
marcinek84 pisze:MFA bierze dane z podciśnienia i prędkości
i obrotomierza
pamiętam ze jak u siebie to sprawdzałem t na pewno spadało chwilowe do 0.. ale nie pamiętam obrotów jakie miałem wiec spróbuj przy wyższych obrotach wg tego co Pablo Corrado pisze
jhosef
Post autor: jhosef » czw lis 10, 2011 10:36
chudy191989 pisze:marcinek84, silnik igła w 8 sekund setke robie, paliwo pb95 zegary 260 km/h. Lipek81 myślałem że wszystkie auta mają odcięcie całkowite, nie rozumiem tego dlaczego PL miał by nie mieć :goof:
Wtrysk mechaniczny jest temu winien. Trudniej w nim to zrealizować. To samo gaźniki mało ma. Nawet mimo to, że mają taką możliwość w gaźniku 2e2 to w silniku GU było to realizowane.
chudy191989
Post autor: chudy191989 » czw lis 10, 2011 21:21
ok dzieki za odpowiedzi a np. czy dało by radę ustawić tak by chwilowe spalanie było w podstawowych funkcjach MFA?? bo trochę wkurza mnie to włączanie trybu serwisowego :banghead:
Bryla
Post autor: Bryla » czw lis 10, 2011 21:29
A jak jest ze spalanie przy hamowaniu silnikiem w 1.8 RP?Też coś łyka,czy odcina paliwo?
Sprzedam felgi stalowe VW 13" ,komplet 100 zł.
Kontakt na PW.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 10, 2011 21:36
Tam to odcina, bo wtrysk sterowany jest elektroniką, ECU ma sygnał z obrotów więc nie ma problemu, żeby to zrealizować i bardzo mocno wątpię, ze tego nie ma.
sopelo
Post autor: sopelo » sob maja 19, 2012 06:02
U mnie pokazuje 0.0 po zdjęciu nogi z gazu, chyba, że dam na luz to wtedy jakieś tam pokazuje niewielkie !
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 19, 2012 10:53
sopelo pisze:U mnie pokazuje 0.0 po zdjęciu nogi z gazu
sopelo pisze:Auto: Golf IV 1.4 16V
Silnik: AKQ
:crazy:
Wróć do „Elektryka”
