Montujemy parktronic (PDC) - porada
kompan, "standardowe lutowanie" brzmi bardzo dobrze i wystarczy, nic nie trzeba aktywować
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
- wojtek06061989
witam koledzy mam pytanie odnośnie wiązki pdc od fabi/golfa iv czy w tej wiązce wszystkie przewody idą osobno od każdego czujnika do wiazki?? tzn że w sumie idzie 12przewodów do wtyczki?? ponieważ mam wiązkę od golfa V a w niej jest tylko 6 przewodów tzn ze od każdego czujnika 2 z przewodów są łączone z tymi samymi dwoma z kolejnych czujników a tylko 1 z każdej wtyczki czujnika jest indywidualny, czy ktoś używał takiej wiązki?? trzeba ją przerabiać czy wystarczy zrobić przejściówkę na wtyczkę od IV i tam ponownie rozdzielić te sygnały?
zasilanie i masa jest wspólna dla każdego czujnika, wiec po co dodatkowo dublować przewody, indywidualny jest tylko sygnał/sterowanie dla każdego z nich, stąd masz 6 kabli.
- wojtek06061989
rozumiem ale czy tak mogę to zostawić i podłączyć do sterownika od MK4 podając z jednaego miejsca zasilanie i masę?? ponieważ w schemacie jest inaczej.... Jak jest w ori wiązce od mk4?? tam są wszystkie przewody rozdzielone??
oczywiściewojtek06061989 pisze:rozumiem ale czy tak mogę to zostawić i podłączyć do sterownika od MK4 podając z jednaego miejsca zasilanie i masę??
widać czytelniej było im narysować w ten sposób, 1 każdego czujnika to + , 2 sygnał a 3 masa.
w sterowniku punkty 1, 7, 8, 9 jak i 6, 10, 11, 12 są pociągnięte jedną ścieżką.
- wojtek06061989
Wielkie dzięki
jeszcze ostatnie pytanie które z nich to masa a które to +
- thomas1919
Re: Montujemy parktronic (PDC) - porada
Polecam stronkę http://passat-vw.blogspot.com/2008/11/p ... ronik.htmlwojtek06061989 pisze:...które z nich to masa a które to +
PDC
1/2 Napięcie
2/3 Komunikacja
3/3 Masa
- wojtek06061989
Witam zamontowałem już PDC i pełen nadziei zrobiłem próbę niestety cisza..... sprawdziłem w VAG były 2 błędy
01543
01545
po wykasowaniu ciągle pokazuje się błąd 1543 co on znaczy?? proszę o pomoc
01543
01545
- thomas1919
01543 to brak buzzera
Na pierwszej stronie Oli umieścił listę błędów w pdf wraz z ich naprawą w EU
wojtek06061989, googluj trochę... źle podłączyłeś buzzer
o dziwo bez buzera nawet dystans w blokach pomiarowych nie jest pokazywany, musi być do normalnej pracy sterownika.
- wojtek06061989
dzięki kolego co do podłączenia to jest poprawne tyle że buzer założyłem nieoryginalny i wygląda na to że ma złą oporność i widzi go jako błąd z tego co znalazłem to powinien mieć około 50 ohm mój ma dużo mniej już zamawiam oryginalny i mam nadzieje zę będzie śmigać pozdrawiam
Szykuję się do skompletowania PDC do mojej Bory w oparciu o sterownik z Fabii. Mam wątpliwości dotyczące adaptacji i kodowania tego modułu. Wyczytałem w necie, że w przypadku passata 3BG i podobnego sterownika koduje się rodzaj nadwozia: limuzyna/kombi. Jaki wpływ na działanie PDC ma rodzaj nadwozia ? Czy sterownik z Fabii działa 100% tak samo jak 1j0 919 283a dla nadwozia kombi Bory ?
Sprzedam nową półkę nad radio
- wojtek06061989
spokojnie możesz montować od fabii ja u siebie mam i wszystko gra kodowania nie trzeba zmieniać chyba że masz hak to wtedy tak aby brało pod uwagę wystający hak
wojtek06061989, a ile centymetrów od przeszkody sygnał dźwiękowy jest ciągły ?
