Planowanie głowicy 16V
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Blancik
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Blancik » wt lis 08, 2011 13:02
:bigok:
Jak zmierzyć czy głowice można jeszcze liznąć? Słyszałem kiedyś o mierrzeniu przez jakiś otwór, suwmiarką...Ale nie pamiętam gdzie to było;/
Do planowania trzeba ściągać zawory ssące? wałka nie ściągałem jeszcze ale jakoś niechętnie są teraz zamknięte, wystają ponad płaszczyzne głowicy :bajer:
Głowa jest z KRa
Marszall
Post autor: Marszall » wt lis 08, 2011 14:02
trzeba sciągac zawory bynajmniej ssące, mierzysz wysokość głowicy poprzez otwór na śruby którymi się przykręca głowicę do płaszczyzny przylegania uszczelki głowicy
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
cabal
Post autor: cabal » wt lis 08, 2011 16:25
a ile mm splanowac, by nie przesadzic a polepszyc co nieco.
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » wt lis 08, 2011 17:07
o tym ile planować decyduje ślusarz który będzie to robił. Zależy to od maszyny i tego jak faktycznie wygląda głowica. Oczywiście klient płaci to może sobie ile chce zjechać - tylko po co ?
Do planowania głowice należy rozebrać ( mogą Ci policzyć dodatkowy koszt rozebrania ) dla zaoszczędzania kasy i dla czystości głowicy. Przy tym można od razu uszczelniacze wymienić :jezor:
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Marszall
Post autor: Marszall » wt lis 08, 2011 17:21
Standardowo mi zawsze do zrównania nierówności planowali 0,10 mm jak bardziej powykrzywiana 0,15mm
tylko z głowicą 16V trzeba uważać bo szybko może ci sie materiał do planowania skończyć, minimalnie jak można zjechać to aby miała 118,1mm wysokości. Tak więc sobie pomierz
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » wt lis 08, 2011 17:31
No i pamietaj o dobrej uszczelce firmy ELRING lub Goetze no ewentualnie Victor Reinz. Inne to syf :okej:
Wrocław 793-195-950
Blancik
Post autor: Blancik » wt lis 08, 2011 17:54
Uszczelke kupiłem Goetze...... Głowa nie była nigdy zrzucana, na starej uszczelce były jeszcze znaczki VW/Audi :bajer:
Za planowanie koleś chce około 80pln, do tego za zrzucenie zaworów, frezowanie gniazd, obróbke zaworu i docieranie, wymiana uszczelniaczy(kupione przeze mnie) po 20pln od zaworu...
Chyba spróbuje sam to zrobić, jedynie planowanie zlece jemu....
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » wt lis 08, 2011 17:58
20zł / szt to duzo. Lepiej kupić pastę o granulacji 1, 2 i samemu dotrzeć.
a planowanie jak samemu rozbierzesz nie powinno więcej jak 50pln kosztować ( za każdym razem place we wrocku 40zł i bez znaczenia czy to 16V czy 8v czy 20V )
Ostatnio zmieniony wt lis 08, 2011 18:00 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrocław 793-195-950
Marszall
Post autor: Marszall » wt lis 08, 2011 17:59
potwierdzam, u mnie ceny takie same
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » wt lis 08, 2011 18:01
http://shop.malwawl.com.pl/product_info ... cts_id=166" onclick="window.open(this.href);return false;
koszt pasty ~2zł hehe
Wrocław 793-195-950
toffic
Post autor: toffic » wt lis 08, 2011 23:47
Jeśli myślisz, ze przez planowanie dodasz coś mocy w 16V to jesteś w błędzie, to nie F126p
Blancik
Re: Planowanie głowicy 16V
Post autor: Blancik » śr lis 09, 2011 15:21
toffic pisze:Jeśli myślisz, ze przez planowanie dodasz coś mocy w 16V to jesteś w błędzie, to nie F126p
Ja tak nie myśle :bajer: Musze liznąć głowe bo uszczelka mi padła :bigok:
toffic
Post autor: toffic » śr lis 09, 2011 15:25
liźnij najmniej jak tylko możesz i zmierz najpierw wymiar o którym pisze Marszall
Blancik
Post autor: Blancik » śr lis 09, 2011 17:04
Powyciągam dziś zaworki i zmierze..Musze zmontować wajche do wciskania sprężyn :bigok:
Wróć do „16V”
