Zainteresowałem się ostatnio podgrzewanymi spryskiwaczami w moim golfie. Nie mam podciągniętej instalacji do nich po zmianie silnika ale spryski grzane są. Postanowiłem je przetestować. Jeden nie działa i nie przewodzi prądu a 2gi po podłączeniu miernika miał oporność 300 ohmów.
Podłączyłem dobry spryskiwacz pod +12 i rozgrzał się. Nie było to 50 stopni jak niektórzy twierdzą że powinien mieć ale ciepło było łatwo wyczuwalne. Chciałem więc go przeczyścić i po złożeniu wszystkiego z powrotem do kupy nie przewodzi prądu. Ta mała pastylka wgl nie chce przewodzić. Rozebrałem 2gi i wsadziłem 2gą pastylkę i to samo jest.
Przykładam końcówki miernika do 2 stron tej pastylki i zawsze oporność jest nieskończona. Jak po tej stronie przyłożę co jest jakby pokryta tym białym materiałem 2 końcówki miernika to przewodzi prąd i oporność jest może z 5 ohmów. Jakieś pomysły? Działało i już nie działa?
Niektórzy twierdzą że pastylki nie powinno się czyścić. Jedną wyczyściłem o bluzę a jak zobaczyłem że nie przewodzi to wsadziłem tą z niesprawnego sprysku taką jaką wyjąłem i też nie przewodzi.
Powodem nieprzewodzenia w tamtym 2gim jest zgnita blaszka. Jednak dlaczego te oporniki teraz wgl nie chcą mi przewodzić prądu?
problem z podrzewanymi spryskami - oporniki
- Paweł Marek
ciężko powiedzieć mi czemu to takie dziadostwo ale ja załatwiłem tak samo jedną z pastylek, krótko pisząc jest to rozwiązanie do kitu. Może jednak blaszki nie przewodzą w tym naprawianym Przydałoby się żeby ktoś wymyślił co zamiast tych pastylek można by włożyć żeby to działało dłużej i poprawnie.
Re: problem z podrzewanymi spryskami - oporniki
wczoraj wszystko miernikiem sprawdzałem i prąd znika na tym łączeniu blaszka pastylka.Paweł Marek pisze:ciężko powiedzieć mi czemu to takie dziadostwo ale ja załatwiłem tak samo jedną z pastylek, krótko pisząc jest to rozwiązanie do kitu. Może jednak blaszki nie przewodzą w tym naprawianym Przydałoby się żeby ktoś wymyślił co zamiast tych pastylek można by włożyć żeby to działało dłużej i poprawnie.
gdzieś wyczytałem że ten opornik sprawdza się amperomierzem? tj mam sprawdzić ile jest A przed opornikiem i ile jest A po za opornikiem?
szczerze to nie sądzę że popsułem to gówienko tylko przez wyjęcie tego ze sprawnego spryskiwacza. Jednak nie wiem co jest nie tak.
foty jak wygląda to coś
pewnie jakas mieszanka wegla i moze krzemionki. Tak by opor wlasnie bylodpowiedni. Mim zdaniem to ta plytka powinna byc miedzy jakims metalowymi krazkam o tej samej srednicy. by prad przewodzil na calej powierzchni styku tych pastylek. Gdzies w garazu powinienem miec jeden albo dwa spryski z podgrzewaniem. Poszukam i obadam to zdam relacje.
nie nie niewesol pisze:pewnie jakas mieszanka wegla i moze krzemionki. Tak by opor wlasnie bylodpowiedni. Mim zdaniem to ta plytka powinna byc miedzy jakims metalowymi krazkam o tej samej srednicy. by prad przewodzil na calej powierzchni styku tych pastylek. Gdzies w garazu powinienem miec jeden albo dwa spryski z podgrzewaniem. Poszukam i obadam to zdam relacje.
całe to ustrojstwo wygląda tak:
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=35" onclick="window.open(this.href);return false;
