golf 4 zbyt niski
golf 4 zbyt niski
Witam mam takie tulejki zalożone na przednie zawieszenie wgolfie IV TDI . Tulejki kupiłe w sklepie skodaczęści są aluminiowe i już nie zaczepiam osłoną o koleiny auto jeździ tak jak przedtem nie wyczułem żadnej różnicy.
golf 4 zbyt niski
witam liczę na waszą pomoc ;
nie wiem czy tokarz dorobił to dokładnie ale łożysko nie leży w nim tak jak w talerzyku sprężyny nie wiem czy to jest już jest problem poza tym diagnosta stwierdził " golf 4 nie ma opcji ustawiania kątów pochylenia " a co wy na to ?
Ostatnio zmieniony wt lis 01, 2011 07:10 przez dobosz, łącznie zmieniany 1 raz.
- damian_piaski
golf 4 zbyt niski
mam te tulejki kupione, jutro zrobię foto i wrzucę, na oko trudno stwierdzić czy tokarz Ci dobrze to wytoczył.
edycja: a oto foty, dodam że łożysko ma tendęcję do niewielkiego pływania na tel tulejce, ale przylega dobrze.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
- czarekcw
- kierownik kibla
golf 4 zbyt niski
A jeżeli przód stoi wyżej od tyłu (mój przypadek) to wystarczy na tył dać sprężyny od TDI czy jaki dawać inny motyw? Bo mi służy fura do jazd po drogach gruntowych a urwać np tłumik to średnio mi pasuje
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: golf 4 zbyt niski
Nic nie da bo spręzyny na tył to raczej sie nie rozróznia na benzyna/tdi. Jak już to może od kombi cos podniesie auto.czarekcw pisze:A jeżeli przód stoi wyżej od tyłu (mój przypadek) to wystarczy na tył dać sprężyny od TDI czy jaki dawać inny motyw?
golf 4 zbyt niski
Mam jeszcze takie pytanie gdzie poza etką mogę znaleść info na temat kolorowych kropek na sprenżynach co oznaczają bo rozumiem że twardość ale z jakimi kropkami do jakiego silnika dodam że chodzi o mk4
": czy do rozszyfrowania tego problemu potrzebna mi będzie maszyna deszyfrująca typu "enigma "
- VW Baron
golf 4 zbyt niski
odkręcasz 3 śrubki sworznia wahacza i tu możesz minimalnie regulować kąty pochyleniadobosz pisze:poza tym diagnosta stwierdził " golf 4 nie ma opcji ustawianiakątów pochylenia " a co wy na to ?
po drugie wydaje mi się, że tokarz przesadził z tym kołnierzem u Ciebie i łożysko nie ma jak idealnie przylegać - to nie wróży dobrze na przyszłość. Może trzeba było dać tokarzowi razem z łożyskiem ??
PS. a ja mam gotowe tulejki tylko odkręcenie nakrętki trzymającej to górne łożysko przerosło moje możliwości techniczne. Widać korozja zrobiła swoje.
powalczę jeszcze ...
dobosz, nie kombinuj z kropkami na sprężynach - tulejka to najlepsze wyjście bo nie tracisz komfortu jazdy
- damian_piaski
golf 4 zbyt niski
hej, dobosz, odnośnie kropek to szukałem kiedyś informacji do mk2, ale nie znalazłem, tu pewnie będzie podobnie. Sprawa wygląda tak że jeśli chcesz dobrać sprężyny to w aso lub sklepie z orginalnymi częściami podajesz vin i dają ci odpowiedznie sprężyny. cena sztuki oscyluje w granicach 300 zł. Ja u siebie w aucie będę robił całe przednie zawieszenie i zamierzam założyć sprężyny lesjofors których cena jest w granicach 120 zł szt. Wg mnie tulejki to doraźne rozwiązanie- przy starych sprężynach.
Geometrię kół można sprawdzić czy jest prawidłowa- jeśli auto nie miało wypadku itp to powinna byc ok. Poza tym geometrii sie nie ustawia.
Poniżej foty o które prosiłeś, niewiele Ci to da, jedź do mechaniora z łożyskiem jak napisał art_2008_a_.
golf 4 zbyt niski
Ja kilka dni temu wymieniałem całą zawieche z przodu. Nowe amory kayaba, ori spręzyny z aso po vinie dobrane, tulejki podwyższające i cała reszta. Nie została nawet żadna śruba stara, wszystko nowe. Autem jeździ się o niebo lepiej
Auto poszło do góry 2,5-3cm. Myślałem że więcej podniesie się bo nie tylko tulejki ale nowe springi założyłem....Teraz kombinować będę z tyłem by auto równo stało. Ma ktoś z Was możliwość dotoczenia zestawu tulejek? kupiłbym dla brata.
- damian_piaski
teraz tył niżej od przodu siedzi? amorki gazowe czy olejowe dałes?Kavior pisze:Ja kilka dni temu wymieniałem całą zawieche z przodu. Nowe amory kayaba, ori spręzyny z aso po vinie dobrane, tulejki podwyższające i cała reszta. Nie została nawet żadna śruba stara, wszystko nowe. Autem jeździ się o niebo lepiejAuto poszło do góry 2,5-3cm. Myślałem że więcej podniesie się bo nie tylko tulejki ale nowe springi założyłem....Teraz kombinować będę z tyłem by auto równo stało. Ma ktoś z Was możliwość dotoczenia zestawu tulejek? kupiłbym dla brata.
mam małą prośbę- zmierz odległość od ziemi do sanek w miejscu w którym zaznaczyłem na zdjęciu (do śruby osłony silnika), u kolegi w sr 14 cm u mnie 12 cm.
- czarekcw
- kierownik kibla
golf 4 zbyt niski
Kavior, daj znać jak zrobisz tył tzn jakie części kupowałeś bo mi tył siedzi nisko a przód wysoko
Co do tulejek to tokarza jako tako znam, wiem który gościu u mnie na wsi to robi. Musiałbyś podać dokładne wymiary a ja się zapytam czy może coś takiego zrobić i za jaką kasę.
golf 4 zbyt niski
Teraz przód stoi trochę wyżej jak tył. Amortyzatory olejowe, nie lubię twardego zawieszenia dlatego zrezygnowałem z gazowych amorków. Jak dla mnie jest teraz w sam raz.damian_piaski pisze:teraz tył niżej od przodu siedzi? amorki gazowe czy olejowe dałes?
Nie wiem czy dam radę zmierzyć na dniach tak jak chcesz bo mam metalową płytę pod silnikiem i skrzynią. Ciężka jak diabli a bez kanału zdjąć ja to nie mała gimnastykadamian_piaski pisze:mam małą prośbę- zmierz odległość od ziemi do sanek w miejscu w którym zaznaczyłem na zdjęciu (do śruby osłony silnika), u kolegi w sr 14 cm u mnie 12 cm.
- damian_piaski
golf 4 zbyt niski
nie ściągaj tej płyty, w miejscu które zaznaczyłem będzie śrubka która właśnie trzyma płytę po prostu zmierz odległosć od niej do ziemi miarką zwijaną, byleby samochód stał na prostym podłożuKavior pisze:Nie wiem czy dam radę zmierzyć na dniach tak jak chcesz bo mam metalową płytę pod silnikiem i skrzynią. Ciężka jak diabli a bez kanału zdjąć ja to nie mała gimnastyka
golf 4 zbyt niski
17cmdamian_piaski pisze:nie ściągaj tej płyty, w miejscu które zaznaczyłem będzie śrubka która właśnie trzyma płytę po prostu zmierz odległosć od niej do ziemi miarką zwijaną, byleby samochód stał na prostym podłożu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
