potrzebuje pomocy
potrzebuje pomocy
mam golfa NK2 1,8 GT SPECIAL....od momentu jak założyłem gaz to autko nie chce jezdzic na benzynce..na gazie jest OK..silnik pracuje równo i jest git..a na benzynce skaczą mu wolne obroty i bardzo czesto przerywa...znaczy sie nie chce sie na obroty wkręcac...mysle ze to nie bedzie problem z pompa paliwa bo powyzej 5 tys obrotow to juz sie kreci jak szalony za to przy nizszych obr. sa problemy....jesli ktos moze mi pomoc to prosze o jakas porade...dziękóweczka
frynas
- felicjator
- norberto3000
frynas, Na 99% to kwestia emulacji sondy. Odłącz na chwile akumulator, jak zacznie normalnie działąć na benzynie to trzeba by podjechać do gazowników aby ustawili emulacje na mase. Najlepiej dołożyć jeszcze kasownik pamięci ECU bo z emulacją jaka by nie była to prędzej czy później problem powróci. Zakładam ze masz silnik RP.
=-Pinhead-=
- norberto3000
- e-lukasz
Re: potrzebuje pomocy
Zdejmij masę z akumulatora na jakiś czas nie pamiętam na ile to jest w golfach. Puźniej odpal i niech chodzi na wolnych obrotach aż wentylator na chłodnicy się załączy wtedy komp od bęzyny będzie zaprogramowany. I zobacz co będzie z tym. Jest jeszcze kwestia powietrza montując LPG w 99% przysłaniają powietrze aby lepiej chodził na gazie jeśli go za dużo przysłonią będzie kulawo chodził na bęzynie.
[ Dodano: 27 Cze 2006 17:15 ]
Najprawdopodobniej trzeba wyregulować na analizatorze. Może słaby gaz zatankowałeś ?norberto3000 pisze:witam wszystkih mam pytanie mam golfa iii i coś mi ostatnio stracił moc napszykład na 5 tce pszy 20 tyś obrotuw jehał mi 80klm a teraz jedzie mi 70 co to może być nio i niema jakoś siły a mam silnik 1,6 wczesniej tego nie było pozdrawiam
Pozdrawiam Łukasz
[img]http://img472.imageshack.us/img472/3488/122ui.jpg[/img]
TheGwiazdor, Masz racje. Prosta ale dobrze wyregulowana I gen daje najlepsze rezultaty przy RP (i nie tylko). Kwestie emulacji można wtedy rozwiązać przekaźnikiem łączącym do masy i kasownikiem pamięci ECU. Przy silniczkach krokowych to tylko same problemy a działanie jak na mój gust jest gorsze niż przy śrubie. Opóźnienie w działaniu krokowca jest dla mnie wadą przekreślającą go z użycia.
=-Pinhead-=
- e-lukasz
Też się z tym zgadzamPinhead pisze:TheGwiazdor, Masz racje. Prosta ale dobrze wyregulowana I gen daje najlepsze rezultaty przy RP (i nie tylko). Kwestie emulacji można wtedy rozwiązać przekaźnikiem łączącym do masy i kasownikiem pamięci ECU. Przy silniczkach krokowych to tylko same problemy a działanie jak na mój gust jest gorsze niż przy śrubie. Opóźnienie w działaniu krokowca jest dla mnie wadą przekreślającą go z użycia.
Pozdrawiam Łukasz
- norberto3000
Nic z tego nie rozumiem ! Na 5-biegu przy 2000 obrotów miałeś prędkość 80km/h , a teraz przy 2000 obrotów masz 70km/h ??????????? O to ci chodzi ??????norberto3000 pisze:witam wszystkih mam pytanie mam golfa iii i coś mi ostatnio stracił moc napszykład na 5 tce pszy 20 tyś obrotuw jehał mi 80klm a teraz jedzie mi 70 co to może być nio i niema jakoś siły a mam silnik 1,6 wczesniej tego nie było
To może sprzęgło ci sie zaczęło ślizgać !
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
- norberto3000
nie spszęgło zmnienaiałem z pułtora miesiąca temu ale hodzi mi oto dokładnie że zrobił sie jakiś mułowaty że dokładnie jak wcisne gaz do konca to niehce pszyspieszać i wskakiwać na obroty tylko jakoś pomałłu pszyspiesza napszykład jak jade na 5 ntce tak 90klm i wcisne gaz do konca to prawie wcale nie pszyspiesza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
