problem z odpalenie, 1.9tdi ASV
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » pn lis 07, 2011 22:53
wymieniłem silnik poniewież poprzedni wywalił korbę,po zmianie silnika nie chciał zapalić.Po długiej walce z samostartem itd silnik zapalił chodzi bardzo nie równo i strasznie kopci na siwo,po zgaszeniu silnika ponowne uruchomienie jest tylko możliwe przy użyciu samostartu jak juz zapali to jakoś tam chodzi w czym może tkwić problem w zle ustawionej pompie?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn lis 07, 2011 23:51
A co sprawdzałeś? Paliwo? Rozrząd? Świece?
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » wt lis 08, 2011 09:10
świece nowe,paliwo ok,rozrząd na blokady,ale pompa tam jest bez klina i wydaje mi sie ze moglem ciut się pomylić,jak go rozhulam na samostarcie to jakos chodzi,ale kopci bardzo bardzo mocno na siwo
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lis 08, 2011 09:19
Kopcenie na siwo gryzącym dymem oznacza, że paliwo jest podane w niewłaściwym momencie, czyli rozrząd albo początek wtrysku jest przestawiony. Albo plak się wypala :)
Raptus1984
Post autor: Raptus1984 » wt lis 08, 2011 21:39
juz zrobiłem,machnelem się na ustawieniu pompy bo klina nie ma :bigok:
