po wymianie rozrządu
Michal7891
Post autor: Michal7891 » ndz lis 06, 2011 01:29
Witam mam golfa z silnikiem AJM Wymienili mi ostatnio rozrząd i gdy odbierałem auto od mechanika usłyszałem dziwny dźwięk. Mechanik posłuchał i stwierdził ze pasek ma sie ułożyć. Dwa dni później wróciłem do mechanika bo boje się z tym jeździć. Zdiagnozował jakimiś słuchawkami ze to jakaś rolka. Z tego co wiem wymienili już wszystko pompę wody rolki napinacz nawet pasek z innej firmy. i problem dalej nie znika. Czy mogli coś uszkodzić przy wymianie??? pasek wieloklinowy????? czy jakoś tak co napędza alternator to tez nie jest to. POMOCY
pozdrawiam
michszym11970
Post autor: michszym11970 » ndz lis 06, 2011 06:35
Pompa wody czasami "rzęzi", jak jest za mocno naciągnięty pasek.
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz lis 06, 2011 11:12
Niedawno był podobny temat, okazało się, że to wina paska, ułożył się i było ok.
Michal7891
Post autor: Michal7891 » ndz lis 06, 2011 11:18
ale wszystko juz było składane dwa albo 3 razy
diegoxxx
Post autor: diegoxxx » ndz lis 06, 2011 15:49
Michał7891
1 zciągnij pasek wielorowkowy i spr.czy dalej stuka.
2 jak dalej wali to zciągnij obudowe rozrządu i spr.czy czasami rozrząd składany na tak zwanego flamastra(narysowane znaki markerem na kołach) jak flamaster to wszystko do poprawki. (częste przypadki rozrząd przestawiony o 1 ząbek)
Baryla
Post autor: Baryla » ndz lis 06, 2011 21:06
diegoxxx pisze:(częste przypadki rozrząd przestawiony o 1 ząbek)
TDI PD jak przestawisz o 1 ząb nie zapali.
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 06, 2011 22:26
o ile zaworow juz nie pognie. To nie bezyna ze sobie przestawisz o jedne zabek i jeszcze silnik bedzie chodzil tylko bedzie kulał. Powiem szczerze ze skladalismy rozrzad w dyra galaktyce razem z mechanikiem w AUY i jakos bez blokad sie dalo bez problemu. Owszem blokady sie przydaja ale nie sa ze tak powiem niezastapione. Powinno si erobic z blokadami to fakt by pozniej nie bylo niedomówień.
diegoxxx
Post autor: diegoxxx » pn lis 07, 2011 21:33
nie zgodze się koledzy małem seata 1,9 tdi z przestawionym rozrządem silnik odpalał ale chodził jak traktor po prawidłowym złożeniu nie te auto.
fakt można założyć rozrząd bez blokad jak pamiętam to znak na skrzyni i znak na wałku rorządu pompa idzie na blokade (może być imbus)ale np. 2,5 v6 bez blokad nawet nie nie zabierał bym sie.
ale nie ten temat
ps. jak będe miał na serwisie przestawiony to nagram filmik i wtawie go
pozdro.
Baryla
Post autor: Baryla » pn lis 07, 2011 22:19
diegoxxx widocznie u siebie na serwisie nie robiłeś nigdy żadnego TDI PD. Masz racje, vp będzie chodził jak nawet jeden ząbek się walniesz, ale pd będzie tylko kręcił i nie zapali.
Michal7891 pisze:usłyszałem dziwny dźwięk
a coś więcej? Dziwny to znaczy jaki? Tarcie? Piszczenie? Szum? Jakiś czas temu w BXE założyłem pompę wodną ruville, było ją strasznie słychać. Została wymieniona na metelli i cisza.
Michal7891
Post autor: Michal7891 » śr lis 09, 2011 01:02
nie wiedziałem jak opisać ten dźwięk. Ale wrzuciłem to tutaj http://brzeziu87.wrzuta.pl/audio/8qwywW ... e_rozrzadu" onclick="window.open(this.href);return false;
Baryla
Post autor: Baryla » śr lis 09, 2011 19:42
Dźwięk przypomina pompę wody. Jakiej firmy została założona?
Neoarti
Re: po wymianie rozrządu
Post autor: Neoarti » śr lis 09, 2011 21:52
A pasek czasem nie jest za mocno naciągnięty ? wtedy pompa będzie wyła
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw lis 10, 2011 00:37
Mnie też słychać na mocno naciągnięty pasek.A jak jest zimny też tak hałasuje?
Michal7891
Post autor: Michal7891 » czw lis 10, 2011 00:46
pompa jest założona chyba Ruville. Wkładali też jakąś na M.... tylko nie pamiętam nazwy. Z tego co mi powiedział ten mechanik ze te silniki tak maja i ze był u innych mechaników i mieli tak samo. Ale nie wydaje mi sie ze tak moze byc. Jutro auto zabieram od niego bo juz nic przy nim nie robi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 913 gości
