 Mam jakieś filmiki z telefonu jakby ktoś potrzebował.
  Mam jakieś filmiki z telefonu jakby ktoś potrzebował.Problem podczas SWAPa z 1,6 na 1,8
Mam taki problem a mianowicie taki że auto kręci ale nie odpala. Miałem robionego swapa wymieniona została cała elektryka bo kostki pod silnik mi nie pasowały, ponieważ swój silnik miałem 1,6 PN na gażniku a zamienilem go na 1,8 (GX?) na wtrysku. Wszystko jest podłączone tak jak należy. Auto kręci lecz nie chce załapać, i teraz zagadka co to moze być, bo świece i kable oraz kopułka jest ta od tego nowego silnika a w dawcy silnik odpalał normalnie. Pryskaliśmy do filtra i dalej nic. Teraz paliwo, czy bez paliwa jakoś auto moze dać znać że to jest ta wina. Bo została nam do wymiany pompa paliwa, podobno ta z 1,6 ma małe ciśnienie.   Mam jakieś filmiki z telefonu jakby ktoś potrzebował.
  Mam jakieś filmiki z telefonu jakby ktoś potrzebował....Moj golfik i prace przy nim ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p4936387" onclick="window.open(this.href);return false;
				krzychu1202
a moduł zapłonowy podmieniany? pompy paliwa od GXa koniecznie załóż bo  mechaniczne wtryski potrzebuja 6-6,5 bara cisnienie paliwka, wtrysk rozruchowy  działa? jak nie działa to też nie odpali hmm nie ma paliwa to mozesz go krecic do usr...nej smierci i tak nie da oznak ze zyje
- Paweł Marek
rysiovw, jak ty robiłeś swap na silnik na wtrysku  i zostawiłeś tylko pompę mechaniczną od gaźnika??? Przecież ona daje 0,25 bara a ty potrzebujesz 3 lub 6 zaleznie czy ten wtrysk to digifant czy wtrysk mechaniczny. Musisz mieć 2 pompy  -podającą do baku ( z dowolnego mk2 na wtrysku) i główną ciśnieniową pod podłogę   3 barową do digi z PB, PF albo 6 barową od auta na wtrysku mechnicznym
Witam wszystkich
W związku, że Ja też planuje w niedługim czasie przekładkę (mojego silnika 1.6 gaźnikowca na 1.8 mono-wtrysk).
Proszę o podpowiedź:
-Do silnika 1.8 mono-wtrysk też potrzebuję dwie pompki paliwowe?
- Paweł Marek
Taki układ na 2 pompy jest w mk2, ponoć da się zamontowac bak od mk3 wówczas starcza jedna pompa w baku,od mk3 na 1-1.2 bara
Wyszło tak, Swap poszedł jak należy elektryka przełożona silnik zamontowany ale gdy odkręcam jeden z wtrysków paliwo nie tryska lecz leci sobie spokojnie. Wiec potrzebą jest zamontowanie drugiej osobnej pompy pod podłogą koło wachacza aby dawała większe ciśnienie paliwa  Na dniach to zrobie i dam znać
Pompa podłączona, auto odpala ale dlaczego nie chce się trzymać na obrotach ???? Jak się doda gazu to chodzi, no i strasznie kopci, moze to tylko na początku.Macie pomysły jakieś?
a masz dzialajacy regulator wolnych obrotow? elektozaworek na prawym kielichu wąż pobierający powietrze z klapy spiętrzającej i dający na przepustnice, jak chcesz to porobie zdjęcia na wieczór
Bardzo chętnie. Zdrób fotki , Najlepiej całego silnika jeśli masz taki sam
- Paweł Marek
rysiovw, pisz konkretniej, dałeś dwie pompy jak ma RP ? Sama w baku nie starcza
tak mam 2 pompy juz wsadzone
Jeżeli kopci Ci na czarno to moze być to ze pali gaz i bryne  oczywiscie jak masz
 oczywiscie jak masz  Moze to być odma
 Moze to być odma
									 oczywiscie jak masz
 Moze to być odma
MK II
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266085&start=0
LEGO Trucks
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=tito-anakin
LEGO Trucks
