odchodzące zderzaki
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
odchodzące zderzaki
Post autor: M@XIMUS » pt lis 04, 2011 01:28
dlaczego to tak wszystko odchodzi normalny objaw czy co??
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Kamel
VW Baron
VW Baron
odchodzące zderzaki
Post autor: Kamel » pt lis 04, 2011 01:57
.MAXIMUS. pisze:dlaczego to tak wszystko odchodzi normalny objaw czy co??
Sprawdź czy masz całe ślizgi zderzaka - po kolizjach często pękają.
Choć ja bym raczej obstawiał, że jak go składali to wrzucili teoretycznie tańszy zamiennik i stąd problemy ze spasowaniem.
Oryginalny zderzak powinien pasować i przylegać ładnie.
Johnatan
odchodzące zderzaki
Post autor: Johnatan » sob lis 05, 2011 00:06
w audi a4 brakowalo srubek na koncowkach blotnikow i tez byl taki problem. a ze zderzak i budowa w miare podobna to podpowiadam. mozna sie bawic w dogiecie blotnikow tez :)
M@XIMUS
odchodzące zderzaki
Post autor: M@XIMUS » sob lis 05, 2011 02:22
Johnatan, próbowałem już doginać i nic więcej nie da rady no i oczywiście zderzaki są naciągnięte jeszcze nadkolami na maxa i nie wiem co z tym robić
wkręt na hama szpachelkę i pomalować :panna: :panna:
Lu4Ke
Re: odchodzące zderzaki
Post autor: Lu4Ke » sob lis 05, 2011 12:48
bite z kazdej strony, u mnie jest to samo...
jeszcze jak lampy wymienialem z przodu i z tylu to mam z kazdej strony inny przeswit, jak sie pytalem dlaczego tak zrobili to powiedzieli ze nie dalo sie rowno spasowac...
Kamel
VW Baron
VW Baron
odchodzące zderzaki
Post autor: Kamel » sob lis 05, 2011 23:36
.MAXIMUS. pisze:wkręt na hama szpachelkę i pomalować :panna: :panna:
Lu4Ke pisze:bite z kazdej strony, u mnie jest to samo...
A nie łatwiej ściągnąć zderzak i sprawdzić co jest nie tak niż tak klepać na forum?
.MAXIMUS. pisze:i nie wiem co z tym robić
Napisałem Ci co sprawdzić..
Jak Ci się nie chce to nie myśl, że ktoś za Ciebie to zrobi, zwłaszcza na odległość.
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
odchodzące zderzaki
Post autor: Gumiś 89 » pn lis 07, 2011 22:27
Mam to samo z przodu, zdejmowałem zderzak, jest prosty i wchodzi na zaczepy równo, wkoncu okazało się ze błotnik trzeba było wyciągnąć bo sie troche wciągnął :bajer:
rybaka669
odchodzące zderzaki
Post autor: rybaka669 » sob lis 12, 2011 00:07
kolego Gumis89 mógłbyś sprecyzować wciąganie i wyciągnie błotnika. Jakie ruchy podjołes by skorygować zderzak
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
odchodzące zderzaki
Post autor: Gumiś 89 » sob lis 12, 2011 00:12
rybaka669, jedyne ruchy jakie wykonałem to pojechanie do blacharza. Zderzak został założony na nowo a błotnik przy lampie wyprostowany, wyciągnięty tak zeby nie uszkodzić lakieru
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
