Witam , w golfinie mojej 1.6 117 tys przebiegu , co jakiś czas muszę wycierać masełko spod korka od oleju , nie jeżdzę codziennie autem , 4 razy w tygodniu max i to zrobie za jednym razem ok 10 km, więc przyczyny tego masełka można szukać tutaj prawda?? na bagnecie i w tamtych niższych okolicach nie ma masła,
Bo płynu nie ubywa, oleju nie przybywa, więc to chyba nie uszczelka,
A pytam o korek bo nie ma już on wogóle tej uszczelki pod spodem, rozpadła się na kawałeczki, więc może masełko też przez ten korek się tworzy bo więcej wilgoci się dostaje??
Warto go zmienić??
Nieszczelny korek wlewu oleju
dominik88.22
- pinstonvw
Chyba sam sobie odpowiedziałeś czy warto. Wręcz trzeba. Uszczelka jakby nie patrzeć musi być. Masło tworzy Ci się bo robisz małe przebiegi i w dodatku bardzo rzadko. Teraz temperatura za oknem jest mniejsza i więcej jest wilgoci o to jest powodem zbierania się tego masła na pokrywie głowicy. Czasami wybierz się na dłuższą przejażdżkę i tyle, musisz przegonić autko. Korek kup nowy, albo po prostu wytnij do starego uszczelkę z jakiejś starej dętki samochodowej (na wulkanizacji coś pewnie się znajdzie).
dominik88.22
tak , jutro po sklepach popytam
albo najlepiej w ASO bo ze sklepu to jednorazówki pewnie jakieś są :/
Oryginalna uszczelka korka dla silnika o kodzie SR to 06A103483D, koszt w ASO 10 zł.
Taki sam jest w 16V i FSI
dominik88.22
W aso nie mieli korka ale mieli za to uszczelkę gumową , koszt 10 zł
Wiem że ta uszczelka mi zawiele nie pomoże , bo tu pewnie jedynie może pomóc długość trasy i rozgrzany dobrze silnik, no ale przynajmiej jest nowa
dominik88.22
Zrobiłem wczoraj ok 50 km czyli auto dobrze dogrzane noi pod korkiem zero masełka
czyli uszczelka napewno wporządku
