nie chce zapalić golf 4 1,6SR
witam,
dziś zgasiłem auto na 10-15 min i do tej pory nie mogę uruchomić silnika.
wcześniej normalnie za każdym razem palił.
niestety musiałem auto na lince przyciągnąć do domu.
podłączyłem VAGa kolegi i pokazał mi takie błędy:
17978 (P1570) Zablokowany komputer sterujacy praca silnika
00668 Napięcie baterii (terminal 30)
01118 Obwód grzania pierwotnego silnika
01176 Usterka kluczowa
00849- ?
00912- ?
samochód zapala i zaraz gaśnie. na zegarach myga żółta kontrolka samochodu z kluczykiem.
co mam zrobić, żeby auto dalej paliło i normalnie jeździło?
jeśli to nie ten dział to proszę o przeniesienie go do poprawnego.
z góry dziękuję za pomoc
00849- ?
00912- ?
wywal licznik i kostki licznika potraktuj dobrym kontakt sprayem
Spróbuj zapalic autko z drugiego kluczyka - jeżeli oczywiście masz. Może cos nie tak jest z tym kluczykiem.
już próbowałem z obydwu kluczyków palić (kluczyki scyzoryki)
samochód zapala i od razu gaśnie. nawet jak wciskam pedał gazu
Re: nie chce zapalić golf 4 1,6SR
jeśli nie chcesz próbować to oddaj do mechanika autobartas20 pisze:to powinno pomóc?
a to nie ma nic wspólnego z immobilaizerem?
po odprowadzeniu auta do znajomego mechanika okazało się, że rozkodował się immobilaizer.
zakodował mi na nowo i auto znowu śmiga
jeszcze zamieszczam rady podesłane na PW przez kolegę z forum rezystor22. jeszcze raz mu dziękuję
mogą się komuś przydać w podobnym problemie
1.Na poczatek sprawdz najlepiej wszystie bezpieczniki czy jakis nie strzelił. Później wyciagnij licznik i popraw wtyczki - te czynnosci rob na wyjetym kluczyku ze stacyjki!!
Jak juz włożysz licznik spowrotem, odczekaj chwile, i zobacz czy ci zapali.
2.Jak nie zapali to wyciagnij kluczyk ze stacyjki i odłącz klemy od akumulatora - odczekaj z godzinke - podłącz na nowo (kluczyk nadal wyjęty ze stacyjki!) , teraz włóż kluczyk przekręć zapłon i nie odpalając zostaw włączony zapłon na ok godzinke; wyłącz zapłon, włącz i zobacz czy immo ci zgaśnie, spróbuj odpalić. --------- jak nie pomoże to jest opcja taka sama jak w p. 2 ale z czasem czekania nie 1 h tylko min. 12~14 h.
pozdrawiam
pozdrawiam
