Błąd regulacji świateł
pako$
Post autor: pako$ » śr lis 02, 2011 17:13
Witam,
mam następujący problem
Kod: Zaznacz cały
02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01111100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 101975 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 101975 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Z tego co przeglądałem forum jest to błąd silniczka regulacji świateł, dodam że mam xenony i nie mam w aucie pokrętła od wysokości świateł...
Co mnie bardzo dziwi, skąd taki błąd? Po skasowaniu po przejechaniu kilkuset km, błąd znowu występuje.
Ma ktoś jakieś porady?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lis 02, 2011 19:24
to że nie masz pokrętła to nie oznacza że nie masz silniczków
pako$
Post autor: pako$ » czw lis 03, 2011 00:59
to jak są regulowane xenony?
i czy sporadyczny błąd obu silniczków wskakuje na ich "wymarcie" ?
Jak sprawdzić czy ustawianie działa? Czytając nie spotkałem nic interesującego, poza jakimiś sugestiami aby zrobić nastawy VCDS`em, lecz nurtuje mnie na jakiej podstawie komputer reguluje światłami...
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw lis 03, 2011 10:15
JAk komp reguluje ? Normalnie, silnikami. Sprawdzić układ regulacji i tyle.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 03, 2011 11:54
Jak się ma ksenony to sie ma układ samopoziomowania. Prawdopodobnie masz coś z tym układem/czujnikiem nie tak.
pako$
Re: Błąd regulacji świateł
Post autor: pako$ » czw lis 03, 2011 16:28
marcin7x5 pisze:Jak się ma ksenony to sie ma układ samopoziomowania. Prawdopodobnie masz coś z tym układem/czujnikiem nie tak.
to jak najlepiej sprawdzić sam układ lub czujnik?
Z tego co czytam to samopoziomowanie działa na wybojach aby nie oślepiać innych, czyli jak stanę przed ściana i zacznę bujać autem to powinny xenony w miarę stać równo?
Dodam że błąd występuje co kilkaset km, a samo poziomowanie działa podczas każdej jazdy? Dobrze rozumiem ten mechanizm? Może być tak że silniczki się zapiekły i wystarczy je rozebrać i wyczyścić, robił to ktoś ?
Lecz dziwne bo błąd występuje w parze (lewy+prawy reflektor) więc raczej wygląda to na uszkodzenie czujnika
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw lis 03, 2011 17:35
Coś słabo szukasz :grin:
Poziomowanie działa tylko przy starcie auta i włączeniu świateł, wtedy na podstawie tego jak auto "siedzi" tak są ustawiane światła. Silniki nie mogły się zapiec bo działają co odpalenia lamp. Poziomowanie nie działa na wybojach i dziurach - to błędna informacja powtarzana na internecie.
Sprawdzić czujniki w pierwszej kolejności wraz z okablowaniem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 04, 2011 12:54
pako$ pisze:to jak najlepiej sprawdzić sam układ lub czujnik?
Włącz światła a następnie usiądź z tyłu auta sam lub we dwoje i zobacz czy w tym momencie linia światła się opuszcza na dół.
Może byc tak, że jakis czujnik jest zabrudzony lub ma przetarte/zawilgocone/zabłocone kabelki i sporadycznie wywala bład.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lis 04, 2011 20:01
zalogować się VCDS-em do 55-zasięg xenonów zrobić test elementów wykonawczych i sprawdzać jak reagują lampy
pako$
Post autor: pako$ » wt lis 08, 2011 00:08
doggie pisze:zalogować się VCDS-em do 55-zasięg xenonów...
nie odpowiada kontroler 55, nawet po włączeniu go w CAN Geteway nadal nic, więc prawdopodobnie nie ma opcji do regulacji xenonów, tylko pytanie czemu?
Czy wszystkie montowane fabrycznie mają taką opcję? ;>
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lis 08, 2011 00:18
a masz fabryczne na fabrycznym sterowniku?
sprawdź jeszcze adresu 29 i 39 czyli swiatła lewe i prawe, a tak w ogóle zrób autoscan i zobacz wykaz swoich sterowników
jesli nie masz zaznaczone w gatewayu to masz dokładane
pako$
Post autor: pako$ » wt lis 08, 2011 11:25
xenony są raczej fabryczne ponieważ w sterowniku mam zaznaczone światła ksenonowe, tylko po prostu nie mam zaznaczonego zasięgu ksenonów, normalnie w zderzaku mam spryskiwacze, wysuwające się co któreś spryskiwanie szyb.
Zaglądałem do reflektorów i widać w nich silniczki od ustawiania, są podłączone a przewody wydają się być całe, może być tak że padł sterownik 55-Zasięg xenonów albo po prostu są wersje xenonów bez niego?
Wróć do „Elektryka”
