Czujnik położenia wału golf 3 gti 2.0 8v
kojot1985
Post autor: kojot1985 » śr lis 02, 2011 16:48
Witam serdecznie potrzebuje pomocy Chce wymienić czujnik położenia wału tylko kurcze nie wiem jak się do niego dostać kurcze z jednej strony blokuje łapa silnika a z drugiej strony blokuje filtr oleju może ktoś wie jak szybko i sprawnie go wymienić
kojot1985
Post autor: kojot1985 » pt lis 04, 2011 09:52
Już sobie poradziłem wystarczyło odkręcić rozrusznik i łapę przednią od silnika i pasa przedniego i wtedy jest dostęp do czujnika który jest przykręcony imbusem 5 tylko że ja miałem robotę utrudnioną bo śruba była objechana i musiał wbić wieloklina ( gwiazdkę 6 ) i udało się :D
Lanc
Post autor: Lanc » pt lis 11, 2011 18:51
Dziś robiłem to samo, śrubę szlag trafił, wbijanie innego klucza nic nie dało w moim przypadku. Przyspawałem kluczyk imbusowy 5 do śrubki i dopiero w ten sposób odkręciłem. Spawałem migomatem z "małą" końcówką spawalniczą dzięki temu ledwo ledwo można tam dojść, oczywiście po wymontowaniu łapy i rozrusznika.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
