Chyba za niskie napięcie ładowania aku
thebeast
Re: Chyba za niskie napięcie ładowania aku
Post autor: thebeast » pt lis 04, 2011 00:22
michal_112 pisze: Napięcie na aku powinno byc 12V.
Raczej 12,6 V przy 100 % naładowaniu.
http://www.akumulatory.auto.pl/porady" onclick="window.open(this.href);return false;
Chyba warto przeczytać.
mateusz-9
Post autor: mateusz-9 » sob lis 05, 2011 14:48
Może ktoś dać jakiś namiar na sklep gdzie kupić taki regulator napięcia z szczotkami -chodzi mi o jakiś zamiennik - szukałem na allegro ale nic do tego modelu nie znalazłem - kupiłem nowy akumulator i szkoda żeby padł przed zimą - regulator napięcia do golf IV 1.8T - jest podobno 3 rodzaje w tym przedziale wiekowym do 1998
inny regulator od 1998/05 - jakiś sklep specjalizujący się w elektryce samochodowej - pozdrawiam-dzięki.
thebeast
Post autor: thebeast » sob lis 05, 2011 17:11
http://moto.sklep.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Myślę, że np w tym sklepie znajdziesz bez problemu. Wchodzisz w e-katalog. Poza tym zapytaj u siebie w okolicy, może mają na stanie coś.
ralphkoza
MAFIA PINGWINOWA
MAFIA PINGWINOWA
Post autor: ralphkoza » ndz lis 06, 2011 20:39
to ja też sie podepne do tematu miałem niedawno problem podobny do opisywanych a mianowicie ładowanie bez poboru prądu wynosiło 13.6 na światłach i radiu 13,2 wymieniłem alternator na większy stary 45A nowy 65A regulator nowy,nowy akumulator 55Ah, kable między alternatorem a aku wyczyszczone styki i ładowanie skoczyło do 13,7 pojechałem do mechanika i powiedział ze niemam dobrego przejścia masy przez skrzynie silnik do alternatora ruszyłem śruby na skrzyni i rozruszniku wyczyściłem i dodatkowo założyłem kabel grubości palca pomiędzy obudowe alternatora a minusem na aku i ładowanie skoczyło do 13.9-> 14 na światłach i radiu 13.7 czy mam sie czym martwić czy jest wszystko ok na dodatek dodam ze szwagier ma taki sam silnik 1.6 benzyna i ładowanie na światłach ma 14,1
RED VW TRAKTOR
Nie pomoże KONI kupa jak kierowca :ass:
Im Wolniej Jedziesz Tym Dłużej Cie Widzą !!! :grin:
Ps.sorki za błędy nigdy nie byłem dobry z j.polskiego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 06, 2011 23:24
Masz powyżej 13.8 to mieści się w normie i starczy
Wróć do „Elektryka”
