Hamulce heble tarcze klocki
Forum entuzjastów Golfa R, R32
zlos
Post autor: zlos » śr lis 02, 2011 21:31
Passat944 pisze:W MK4 R32 zostawiam seryjną średnicę tarczy czyli 334mm ale zmieniam zaciski na 6 tłoczkowe Brembo z Cayenne/Q7/Touareg. Myślę, że warto iść w takim kierunku zamiast zmieniać tarcze i klocki na mocniejsze odpowiedniki serii.
Mk6 ma 345 mm na przodzie, identyko z S3.
Zacisk jednotloczkowy, na razie spokojnie ciśnie tak, że gotuje tarczę i pali klocka. Nie czuję więc w tej chwili potrzeby zmiany zacisku ani poprawienia (dopakowania) siły hamowania. Problemem jest tarcza, możliwe, że po tarczy padną klocki i będę musiał włożyć jakieś ferrodo.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
vrs
Post autor: vrs » śr lis 02, 2011 22:13
Znalazłem jeszcze AP Racing
http://www.apracing.com/info/products.a ... _2986_1040" onclick="window.open(this.href);return false;
Dużo większej tarczy nie zmieścisz w 18" 355 to chyba maks przy zacisku podanym powyżej. Ja tam bym zapodał jakiś zestawik chociaż 6 tłoczków. Wiadomo to nie to samo co B10 czy B12 Tarox'a ale i tak będzie postęp.
Poza tym podobno zestawy wielotłoczkowe się mniej grzeją
A jak dasz zbyt harcore'owy klocek do tego co masz to na zimno nie będzie hamował
Edit, może upgrade tarczy z tyłu? Takie Audi RS6 z przodu ma 365mm ale z tyłu aż 335mm
Michał [vRS]
Manual Devil :twisted:
Passat944
Post autor: Passat944 » śr lis 02, 2011 22:35
zlos pisze:Zacisk jednotloczkowy, na razie spokojnie ciśnie tak, że gotuje tarczę i pali klocka.
Tak, ale w wielotłokowych systemach siły są całkiem inaczej przenoszone i nie grzeją się jak pojedynczy tłok.
zlos
Post autor: zlos » czw lis 03, 2011 13:07
Końplety nie są tanie, choć fajne: ECS: http://www.awesome-gti.co.uk/product.ph ... &xSec=2578" onclick="window.open(this.href);return false;
Tymczasem Tarox F2000 (same tarcze, 345 mm) to koszt ok. 1800 zeta z transportem.
Można zapakować bodajże do 352mm z felgą 18", ale nie wiem, czy 7mm zrobi różnicę. No i nie będą to już Taroxy, tylko jakieś polskie Brembiaki.
Passat944
Post autor: Passat944 » czw lis 03, 2011 13:17
No ja mam dokładnie taki sam zacisk.
Wiadomo, że komplet nie jest tani ale można spokojnie zrobić to taniej. Zaciski z Cayenne ZR 18 można kupić już od 700zł, do tego adapter około 400, klocki od 200 do 400 za ori PAGID/Brembo, tarcze można dopasować spokojnie z jakiejś S4 - one są akurat tanie i mają spoko średnicę. Przewody w oplocie stalowym na zamówienie robiłem za 150zł przód.
vrs
Post autor: vrs » czw lis 03, 2011 13:34
Tarox nigdy nie był tani, kiedyś rozkminiałem komplet do skody to za tarcze + zaciski B6 chcieli coś około 7k a za B10 chyba 11k pln...
Michał [vRS]
zlos
Post autor: zlos » czw lis 03, 2011 16:29
Passat944 pisze:Wiadomo, że komplet nie jest tani ale można spokojnie zrobić to taniej. Zaciski z Cayenne ZR 18 można kupić już od 700zł, do tego adapter około 400, klocki od 200 do 400 za ori PAGID/Brembo, tarcze można dopasować spokojnie z jakiejś S4 - one są akurat tanie i mają spoko średnicę. Przewody w oplocie stalowym na zamówienie robiłem za 150zł przód.
Ceny super, pytanie zasadnicze: gdzie za tyle? GDZIE?
Passat944
Re: Hamulce heble tarcze klocki
Post autor: Passat944 » czw lis 03, 2011 20:43
zlos pisze:
Zaciski allegro, adaptery ebay z przesyłką, klocki sklep motoryzacyjny, przewody jakaś firma ze Starogardu Gdańskiego. Jak umiesz szukać to znajdziesz :)
zlos
Post autor: zlos » czw lis 03, 2011 21:58
Zaciski, klocki, przewody mam. Daj mi jakiś namiar na adaptery, bo im dłużej grzebię tym niższe IQ mam ;)
Passat944
Post autor: Passat944 » pt lis 04, 2011 00:17
Ja kupowałem w firmie EPYTEC w niemczech. Cała oferta jest na ich stronce w necie lub na Ebay.
vrs
Post autor: vrs » pt lis 04, 2011 00:45
Dolicz jeszcze piaskowanie i malowanie tych zacisków :chytry:
Michał [vRS]
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » pt lis 04, 2011 08:29
Daleko nie musisz szukać, AM Brakes w Rykach Tomku ;)
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
zlos
Post autor: zlos » pt lis 04, 2011 12:04
vrs pisze:Dolicz jeszcze piaskowanie i malowanie tych zacisków
Na różowo! :hehe:
Passat944 pisze:Ja kupowałem w firmie EPYTEC w niemczech. Cała oferta jest na ich stronce w necie lub na Ebay.
Dzięki :)
MatthewG pisze:Daleko nie musisz szukać, AM Brakes w Rykach Tomku
I jeszcze raz dzięki :)
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » pt lis 04, 2011 17:31
Ależ proszę bardzo ;) Szalej Tomku szalej i pisz jak się czegoś ciekawego dowiesz,
Wróć do „Golf R”
