mk4 hamulce problem
markus-wielki
mk4 hamulce problem
Post autor: markus-wielki » czw lis 03, 2011 18:07
Witam w moim mk4 wczoraj zrobil sie taki problem przy hamowaniu kierowica szarpie prawo lewo i czuc jakby abs dziala.Wiec myslalem ze krzywe tarcze.Podnosze auto od strony kierowcy i sciagam kolo .szwagier w aucie odpalam silnik i 2 bieg. jakie moje zdziwienie zaciski przy predkosci po wyzej 40km zaczynaj hamowac i dusza silnik.szwagier tylko gazem operowal.Czy to jest normalny obiaw dziala jakis system?.auto nie posiada esp jest tylko abs.Odpinam wtyke od pomy abs i zaciski juz sie nie schodza.Jak to powino byc czy jest tak ? Bo teraz mysle ze krzywe tarcze moze od tego sie zrobily ze ciagle auto hamuje (nie odczuwalem tego w czasie jazy mam zrobione na 180km)ps auto jest w beznzynie rok 1998r.A podpinalem sie kompem bledow w steroniku abs tez nie ma zadnych.Prosze o pomoc bo zaden mechanik konkretnie nie potrafi mi odp a nie chce kupic nowych tarcz i zalatwic je znowu.dzieki pozdro
jeryk10
mk4 hamulce problem
Post autor: jeryk10 » czw lis 03, 2011 20:41
Objaw normalny na podniesionym kole bezpieczniki od ABS wyciągnij na akumulatorze do takiej operacji
markus-wielki
Re: mk4 hamulce problem
Post autor: markus-wielki » pt lis 04, 2011 20:31
oki.zrobilem tak brak bezpiecznika nie schodza sie zaciski :) ale nadal podczas jazdy czuje taki efekt jakby abs dzialal czuje to pod pedalem i w kierownicy.czy to tarcze ? u siebie ma wszytkie tarczowe.
markus-wielki
mk4 hamulce problem
Post autor: markus-wielki » pn lis 07, 2011 22:44
temat zamykam.problem polegal na tym ze uszkodzona byla tarcza.przy wyciaganiu jej rozlecila sie na 2 czesci szok.
Wróć do „Elektryka”
