Bora, wycieraczki czasówki
Yelon09
Post autor: Yelon09 » czw lis 03, 2011 02:15
nie wiem czy to było czy nie, szukałem niestety nie znalazlem. otoz problem polega na tym ze kiedy wlacze czasowe wycieraczki to ruszą tylko raz. kiedy zmienie impuls czasu tez ruszą i potem ani drgną. czyzby przekaznik?? pomozcie :-)
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » czw lis 03, 2011 16:01
Ja bym jednak był za manetką.
bogmaj
Yelon09
Post autor: Yelon09 » pt lis 04, 2011 00:36
aha, to chyba niedobrze bo jak manetka to tego sie nie bedzie dalo naprawic??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 04, 2011 11:47
Najpierw podmień przekaźnik bo to 5min roboty...nie będzie działało to zainteresuj się manetką, teoretycznie jest to rozbieralne i do naprawienia, ale patrząc na cenę używek na necie nie wiem czy chciałoby mi się to rozbierać
seebst
Post autor: seebst » sob lis 05, 2011 18:40
Yelon09 pisze:problem polega na tym ze kiedy wlacze czasowe wycieraczki to ruszą tylko raz
Yelon09 pisze:kiedy zmienie impuls czasu tez ruszą i potem ani drgną
Wychodzi na to, że posiadasz czujnik deszczu (domniemywam). Tak więc, czy szyba czołowa nie była kiedyś wymieniana? Być może folia żelowa jest źle naklejona, albo jej w ogóle tam nie ma i czujnik nie ma więc jak zadziałać.
Yelon09
Post autor: Yelon09 » sob lis 05, 2011 19:27
Czytałem coś tam o tym czujniku ale nie potrafiłem go zlokalizować u siebie a czy była wymieniona to nie wiem być może. Da sie to jakoś zrobić? Gdzie ten czujnik jest??
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » sob lis 05, 2011 23:53
Jezeli chodzi o szybe to zobacz czy ma ten sam rok co pozostale szyby (pojedyncza cyferka na samym dole).
Yelon09
Post autor: Yelon09 » ndz lis 06, 2011 01:02
bez przesady takie rzeczy to ja wiem :D ale dzieki za dobre checi :D
seebst
Post autor: seebst » ndz lis 06, 2011 09:05
A czujnik znajduje się pod wstecznym lusterkiem, na którym jest ono umieszczone na przedniej szybie. Z zewnątrz widać nawet jak się przypatrzysz coś takiego a'la klej, przezroczyste, jest to właśnie ta folia żelowa, która jeśli dobrze przyklejona, powinna spełniać swoje zadania. Lusterko się łatwo rozbiera. Ściąga się dwie boczne plastikowa nakładki, te podłużne, a później wysuwa z takiego uchwytu, który jest razem z szybą przyklejony. Tam też kabelki są, więc przy okazji obadać możesz, czy któryś może nie został przetarty/zerwany.
Yelon09
Post autor: Yelon09 » czw lis 10, 2011 22:36
przyjrzałem sie lusterku i nie zauważyłem tego czujnika ani innych temu podobnych rzeczy... czyli moze manetka, nie wiem psikne wd-40 tak jak kiedys do kirerunkowskazow moze zaczna dzialac
Zielony
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Zielony » czw sty 05, 2012 12:26
Ja mam to samo w golfie mk4. Przednia szyba była wymieniana bo miałem spore odpryski. Czy też mam ten śmieszny czujnik deszczu?
Gdzie te folie można kupić?
MERCEDES - BENZ S 500 L
seebst
Post autor: seebst » sob sty 07, 2012 14:58
W aso swego czasu jak się pytałem to koszt takiej folii paręnaście zł, nie więcej jak 20 zł (o ile dobrze pamiętam), ale w każdym zakładzie, gdzie wymieniają szyby tez powinieneś taką dostać bez problemu.
Zielony
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Zielony » sob sty 07, 2012 22:40
seebst, czy na przykład w AutoLand też dostane taką folie? Czy tylko tam gdzie montują / wymieniają takie folie mają?
seebst
Post autor: seebst » ndz sty 08, 2012 12:57
Tego to nie wiem, nie mam pojęcia. Ale na pewno w zakładach, gdzie wymieniają szybki powinieneś taką folię bez problemu dostać. Ale zapytaj też w ASO VW, być może i cena nie będzie taka straszna.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
