problem z elektryka
problem z elektryka
wiatam mam problem z autem, rozladowalo mi akumulator, mam klopoty z odpalaniem, a na zegarach robi sie choinka. jak wlacze co kolwiek to gasnie jak by odcinalo prad. czy to bedzie wina komputera czy regulatora napiecia albo arternatora. czy da sie to samemu naprawic czy trzeba bedzie oddac do warsztatu, jak mozecie to odpowiedzcie, poradzcie cos, bede wdzieczny. dzieki i pozdrawiam
- sokol26
problem z elektryka
Sprawdź ładowanie na odpalonym silniku. Podładowanie akumulatora załatwia sprawe czy też tak się dzieje?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
problem z elektryka
Sprawdź ładowanie oraz pobór prądu w aucie (wsio opisane na forum)...do tego czyszczenie klem, mas, kabel przy alternatorze. Problem pewnie zakończy się kupnem nowego aku...
problem z elektryka
dzieki koledzy za porady. w moim przypadku okazało się, ze padły szczotki w alternatorze,a dokładniej ten moduł co jest przynich
