poszukuje eepromu do licznika vdo
- Andrzej4286
- TYLKO VW
witam poszukuje eepromu do licznika vdo 1j0920822B na necie nie moge znalesc moze ktos z forumowiczow posiada to prosil bym o podeslanie na pw informacji w vagu pokazuje jeszcze A4-KOMBIINSTR.VDO V16
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sendfile.pl/107576/1j0920822b.rar" onclick="window.open(this.href);return false;
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
- Andrzej4286
- TYLKO VW
Lucki, dzieki za podeslanie ale niestety ten eep jest do licznika firmy BOO i po otwarciu go w hex edytorze numer jest taki sam tylko koncowa litera to C a nie B a mi potrzeba akurat do VDO i ten epp wazy tylko 256bajtow a moj wazy 2kb i przy wgraniu tego na bank uwale zegary moze masz do vdo taki eep
mam cały zbiór wsadów i właśnie pokazywało mi ze to jest z końcówka B. może ktoś kto robił ta paczkę się pomylił. Jak będę w domu popatrzę i dam zanć
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
spróbuj tego http://www.gti-tdi.de/board2/index.php? ... eadID=4515 - co prawda 1J0920820B ale sa to zegary zamienne wiec możliwe że eprom podejdzie
regulamin działu technicznego
może jakimś uzdrowisz ten licznik -> http://vagdashcom./html/tachodumps.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony śr lis 02, 2011 21:52 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
- Andrzej4286
- TYLKO VW
grg474, tylko ciekawe jak zmienie na ten co podales czy kontrolka od airbaga bedzie dzialac dalej analogowo
jaki problem spróbować?Andrzej4286 pisze:tylko ciekawe jak zmienie na ten co podales czy kontrolka od airbaga bedzie dzialac dalej analogowo
- Andrzej4286
- TYLKO VW
zaraz pójdę spróbować i dam znac co wyszlo
- Andrzej4286
- TYLKO VW
wiec tak zmienilem epprom na ten 1j0920820B i dziala licznik i kontrolka od airbagu dziala analogowo
dzieki za pomoc wszystkim
