vw passat 1.9TD nie chce zapalać
agresor7
Post autor: agresor7 » wt lis 01, 2011 22:00
Witam wszystkich. Mój problem to odpalanie po dłuższym postoju, np: po nocy. Silnik 1.9 TD 75 KM pasek B3 z 94r. Sprawdziłem filtr paliwa, paliwo się nie cofa. Są nowe wtryski. Przy próbie uruchomienia z rury leci siwy dym,(jakby brakowało paliwa), potem jest ok. Autko ma przebieg 360000km, autko 6 lat w kraju i nie wiem czy pompa była regenerowana, nie sprawdzałem ciśnienia na cylindrach jednak silnik,po uruchomieniu(ETHER pomaga) pracuje bez zarzutu i nie stracił na mocy,jednak autko troszkę się trzęsie na wolnych obrotach(jak maluch na wolnych), jednak podejrzewam którąś poduszkę, gdyż podczas hamowania silnikem szarpie w zakresie od 2000 do 1750 obrotów. Jeśli ktoś może pomóc to HELP, bo zima idzie.
stonefree
vw passat 1.9TD nie chce zapalać HELP MY!!!!
Post autor: stonefree » wt lis 01, 2011 22:05
Świece żarowe?
agresor7
Re: vw passat 1.9TD nie chce zapalać HELP MY!!!!
Post autor: agresor7 » wt lis 01, 2011 22:09
ŚWiece także nowe i nic
karol8114
Post autor: karol8114 » wt lis 01, 2011 22:20
Poszukaj o ściętym klinie na wale.http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=44967" onclick="window.open(this.href);return false;
agresor7
Post autor: agresor7 » wt lis 01, 2011 22:36
No to mnie nastraszyłeś jutro to sprawdzę, bo dziś wiadomo ćmok. Odezwę się jak zobaczę. Dzięki za radę, jak by się komuś coś przypomniało niech da cynk.
agresor7
Post autor: agresor7 » pn lis 14, 2011 00:43
Dzięki za pomoc lecz to raczej nie klin. Jednak dzięki za podsunięcie pomysłu, wychodzi że to wina pompy. Jeszcze raz Dzięki
arwam
Post autor: arwam » wt lis 15, 2011 17:27
podaj napięcie bezpośrednio na świece żarowe jakimś kablem a druga osoba niech zakręci rozrusznikiem. stawiam że przepalił siębezpiecznik świec żarowych.
albo inaczej,
otwórz drzwi i ich nie zamykaj, włączając zapłon obserwuj lampkę koło lusterka, jeśli nie przygaśnie to znaczy że świece żarowe nie dostają prądu przez co nie ma obciążenia instalacji elektrycznej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
