Klimatyzacja manualna,Czynnik nabity wg biblii.Klimatyzacja po wlaczeniu włacza sprezarke na 0.5 sek by po pół sek wyłączyć i tak wkólko macieju
Presostat(czujnik klimatyzacji na 3 piny).
Czy wie ktoś jak go sprawdzić?I czy takie zachowanie moze byc wywołane uszkodzonym czujnikiem?Dodam tylko że wentylatory na skraplaczu nie startują
Nr katalogowy 1j0 959 126
Klimatyzacja manualna włacza sie i wyłącza
Tomek19840925
wentylatory nie startują i to jest dziwne - czy to wina czujnika ciężko stwierdzić - równie dobrze może być to wina sterownika wentylatorów który odpowiada i za wentylatory i za kompresor
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Sprawdz bezpiecznik zieolony w tej puszce na akumulatorze. Nawet moze sie okazac z ebezpiecznik jest dobry ale wsuwka od niego jest upalona. Raczje to bedzie to bo juz mialem dwa takie przypadki.
Tomek19840925
Na akumulatorze mam puszkę którą sie otwiera w niej blaszki (bezpieczniki połączone kablami),wszystkie całe oraz 3 szt bezpieczników 30 A,wszystkie sprawne.Ponadto blisko pompy abs mam skrzyneczke a w niej dwa przekazniki.Czy to są sterowniki wentlatorów?Sprawa dotyczy konkretnie octavii 1 2000rok z silnikiem AGR.
Tomek19840925
Po wymuszeniu Vagiem pracy wentylatorów klima działa,zauważyłem ze duzy wentylator nie pracuje,podejrzewam zuzycie szczotek.jak się ociepli będe grzebał przy tym.Pozdrawiam
