VW GOLF IV- swiece zarowe
piotrdudek10
Post autor: piotrdudek10 » pn cze 26, 2006 20:20
WIEM ZE TE TEMATY BYLY PORUSZANE ALE CHCE KONKRETNEJ ODPOWIEDZI. GDY PRZEKRECE KLUCZYKIEM TO ZASWIECA SIE KONTROLKA GRZANIA SWIEC. DZIEJE SIE TO ZAWSZE GDY CHCE ZAPALIC SAMOCHOD. SWIECE GRZEJA SIE OKOLO 2 MINUT+ NIEWAZNE CZY SILNIK JEST ZIMNY CZY CIEPLY. SPRAWDZILEM CZUJNIK TEMPERATURY KTORY JEST Z TYLU GLOWICY I JEST SPRAWNY. WIEC CO TO MOZE BYC? DZIEKI I CZEKAM KOLEDZY NA ODPOWIEDZI OD WAS. POZDR FOR ALL
DUDI 37100
g_siekierda
Post autor: g_siekierda » pn cze 26, 2006 21:39
nie wiem jak jest w mkIV, ale u mnie w AAZ takie objawy towarzyszyły awarii czujnika temperatury płynu chłodzącego (przy plastikowym króćcu od przodu głowicy)
kropek
Post autor: kropek » pn cze 26, 2006 23:10
może być coś nie tak z przekaźnikiem świec żarowych, ja miałem podobną sytuację, z tym że u mnie oprócz tego późno pojawiało się ładowanie, właśnie po ok. 1,5-2 minutach jak świece przestawały grzać, mechanik rozebrał alternator, przeczyścił dokładnie, wymienił łożyska i problem zniknął, spróbuj może od kogoś podmienić ten przekaźnik i wtedy będziesz wiedział czy on jest temu winien, powodzenia
McMann
Post autor: McMann » pn cze 26, 2006 23:23
Sprawdź czy jedna z świec nie jest spalona.
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
piotrdudek10
Post autor: piotrdudek10 » wt cze 27, 2006 14:04
oki więc zabieram się do pracy. Wielkie dzięki. Jeszcze jakby ktoś miał jakieś pomysły to proszę pisać. POZDR
[ Dodano: 29 Cze 2006 15:13 ]
KOLEDZY MAM JESZCZE JEDNO PYTANIE. DOWIEDZIAŁEM SIĘ, ŻE TEN CZUJNIK MOŻNA SPRAWDZIĆ VAGIEM. MAM COŚ TAKIEGO W DOMU. I MAM PYTANIE- GDZIE PODPIĄĆ TO URZĄDZENIE, ABY SPRAWDZIĆ CZY CZUJNIK JEST DOBRY??
DZIĘKI I POZDR FOR ALL
DUDI 37100
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
