1.9 TDI AJM gaśnie po jakims czasie
PatrykSuchy
Post autor: PatrykSuchy » pn paź 31, 2011 11:56
Witam.
Borykam się z takim otóż problemem, że samochód normalnie zapali, przejadę ok 2-3 km i przy dojeździe do ronda, skrzyżowania gdy wciskam sprzęgło spada na wolne obroty i gaśnie... Potem ciężko go zapalić. Zauważyłem, że dzieje sie tak gdy jest zimniej na dworze. Okazało sie że to wtryski. Wszystkie były w regeneracji przejechałem ok 1000km i znów to samo się dzieje;/ lecz już nie tak czesto. Byłem u mechanika pod komputerem wszystko czysto jedynie był błąd immobilisera który skasował... i wtryski chodzą idealnie jak nowe. Powiedział, że to może być wina wiązki - gdy sie nagrzeje materiał sie rozszerzy i jest dobrze. Ale nie pali mnie załpłacic 250zl bez pewności że jest to wiązka. Może ktoś miał podobny problem????
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn paź 31, 2011 21:44
Ten problem wskazuje na zapowietrzenie układu paliwowego Zadam Ci dziwne pytanie ale skand wiesz ze wtryski są dobre i czy były wymieniane bo mi to wygląda na nieszczelność oringow na wtryskach ewentualnie głowica
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lis 02, 2011 20:41
Zawór, albo smok w baku zamulony.
