Odcinka Zaplonu
Methanabol
Odcinka Zaplonu
Post autor: Methanabol » ndz paź 30, 2011 11:55
WItam
Zwracam sie z problemem, powanym poniewaz nie moge odpialic samochodu.
W swoim golfie posiadam odcinke zaplonu mianowicie gdy chce odpalic samochod musze nacisnac guzik na pilocie i dopiero zapalaja mi sie kontrolki i wtedy dopiero odpala samochod.Problem polega na tym ze zgubilem ten pilot i teraz nie moge odpalic samochodu.
Zdjelem plastik pod kierownica tylko ze tam jest mnustwo kabelkow i nie mam zielonego pojecia ktory jest od tej blokady.
LoLs
Auto: bmw
Odcinka Zaplonu POMOCY
Post autor: LoLs » ndz paź 30, 2011 12:09
szukaj jakiejś centrali od alarmu i w tedy po kablach , powinno być widać które nie są w fabrycznych wiązkach , a sądzić po opisie to może być odcięty plus po stacyjce i dlatego kontrolki się palą dopiero po odblokowaniu
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
Methanabol
Post autor: Methanabol » ndz paź 30, 2011 18:29
tam w tych kablach to juz widac ze bylo nie raz kombinowane , pare jest juz pocietych na nowo klejonych izolacja wiec po oryginalnosci ciezko bedzie mi dojsc. Centrala od alarmu cos wiecej mi podpowiesz gdzie to jest jak wyglada ? To moj pierwszy samochod wiec malo wiem na jego temat i ogolnie :)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz paź 30, 2011 18:48
Czarny przewód idący od stacyjki jest na nim odciecze zrobione poszukaj go
Methanabol
Post autor: Methanabol » ndz paź 30, 2011 20:18
tak dokladnie jest taki kabel idacy od stacyjki do reszty kabli, jest on czarny i troche grybszy od reszty co mam z nim zrobic ?
vwslawek
Post autor: vwslawek » ndz paź 30, 2011 20:22
Methanabol pisze:tak dokladnie jest taki kabel idacy od stacyjki do reszty kabli, jest on czarny i troche grybszy od reszty co mam z nim zrobic ?
Musisz kierować sie od strony stacyjki po tym kablu, powinien on doprowadzic Cie do instalacji od odcinki (centralki).
Czarny kabel został poprostu przeciety i miedzy stacyjke a plusa jest wpięta ta centralka. Poprostu połącz czarny kabel tak jak był fabrycznie i powinno działać no chyba że odcinka jest w innym miejscu.
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
