Katalizator uniwersalny EURO3 - jaki, gdzie kupić?
ja planuję złożyć z obydwóch stron na tuleje zaciskowe, jak coś nie wyda, dopiero będę spawał.
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
dobre pytanie
wszystkie sondy lambda mają gwint M18x1,5
mam nadzieję że magnaflow nie zrobił tam jakiegoś gwintu calowego
znalazłem patent - gwint do sondy ludzie wspawują z nakrętki tylnej piasty pf 126p
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Kolega Kavior pisał, że jego metalowy miał miejsce na drugą sondę, nie pisał, że miał jakieś problemy z montażem. Powinno być ok.
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
kat ma w opisie:
"Heavy Metal Loaded Catalyst"
czy to znaczy że ma wkład metalowy?
czy tak jak w opisie na wiadomej stronie
- ceramiczny?
zapytaj w sklepie ocb.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Na budowie nie byłem także nie mam symbolu kata ale tak jak piszecie miał średnice 57. Mój tłumikarz nawet się ucieszył że średnica większa bo łatwiej miał ze wspawaniem. Z gniazdem pod sondę nie było żadnych problemów, taki sam gwint. Beetle uwierz, jestem wyjątkowo przeczulony na hałas. W życiu nie wspawałbym rurki czy strumienicy do golfa. Mam rurkę w drugim aucie i wiem jak to jest
. Wspawałbym zamiast kata tłumik a sondę wyłączył. Dlaczego ? Bo nie mam pojęcia ile ten magnaflow mi wytrzyma. A ja nie wiem czy wytrzymam nerwowo trzecią wymianę kata
Na pudełku napisane że kat metalowy a tłumikarz stwierdził że to ceramika
Ja już sam nie wiem.
Witam,
gość dzisiaj nie pracował, tak że nie odpowiedział mi na pytanie. Jak rozmawiałem z nim przez telefon to ton głosu jak za PRL'u? Ja zamawiam chyba ten, myślę, że to jest ceramiczny. Wk..wia mnie to brzęczenie.
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
Re: Katalizator uniwersalny EURO3 - jaki, gdzie kupić?
a ja dowiedziałem się że ten 99335HM jest 3 cm dłuższy od naszego katalizatora.
jak masz możliwość to sprawdź na kanale czy jest miejsce i nie będzie kichy przy montażu.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
3 cm to nie dużo, rurą można dopasowywać. Oby tylko miejsce na sondę było w tym miejscu co trzeba, bo długość kabla od sondy jest ograniczona. Zrobi się:) oby tylko gość miał na stanie te katalizatory. Beetle, ile u Ciebie oferują za zużyty katalizator?
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
oops! pomyliłem się - magnaflow ma 33 cm a ori podobno 28 cm więc różnica wynosi 5 cm!
nie sądzę aby to był problem dla spawacza ale sprawdzić wymiary nie zaszkodzi.
jeszcze w sprawie ceny za stary katalizator nie dzwoniłem ale przygotowałem się - znalazłem ogłoszenia 2 miejscowych skupujących katy.
tylko ja planuję wypatroszyć ceramikę i tak ją sprzedawać.
fajnie byłoby wziąć 300 ale wydaje mi się to zbyt piękne aby było prawdziwe
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
witam,
mam odpowiedź od Pana Katalizatora, 99355HM jest odpowiedni do mojego auta. Dodatkowo przekazał informację, że otwór na lambdę ma standardowy gwint. Jak zamontuję zdam relację.
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
99355HM ma sondę umieszczoną centralnie:
sprawdź w katalogu bo do mojego auta przewidziano katalizator 99335HM z sondą z tyłu jak w ori
hmm... a właściwie to nie wiem czy jest z tyłu, nigdzie na zdjęciach nie znalazłem kierunku montażu, sprawdzę to żeby nie okazało się że to kat do silników z jedną sondą przed
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
beetle, dzięki chłopie!!! odkręcam zamówienie. Mam nadzieję, że gość się pomylił odpisując mi, że 99355HM będzie odpowiedni. Ja pisałem o 99335 HM, zobaczymy. ...z innej beczki, ile Ci pali w trasie VW, ja swoim wlokąc się 100km/h na tempomacie nie mogę zejść poniżej 7,10l na 100 km. Chyba 6,5l powinno być w zasięgu, a nie daję rady tyko inni kierowcy się denerwują, że ecodriver jedzie:)
pozdrawiam
Mariusz
Mariusz
ale ja nie wiem czy 99355HM będzie zły w twoim autku.
być może tak ma być, sprawdź u sprzedawcy czy jest to na pewno odpowiedni kat.
na tracie pali mi 7,5 przy spokojnej, płynnej jeździe i mniej się nie da
jedyna rada to zagazować.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
