Jetta Syncro 2.9 VR6 by Unton84 & Mastercinek
Moderator: G0 Karcio
Jetta Syncro VR6 project by Unton84 & Mastercinek
dobry projekt będę obserwować dalsze postępy przy pracy
Syncro !!!
Fajny plan z silnikiem - chwalić, chwalić, ale gleba do syncro ?
na co to komu, skoro 4-łap to ma ciekać po lesie w zimę i w górach bokiem zawijać a nie na jakieś szoł en szajn robić
Oby tak dalej i nie poddawajcie się
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony sob paź 29, 2011 20:41 przez muody, łącznie zmieniany 1 raz.
OPEL - Ohne Power Ewig Letzter
- el Kozako
No GRUUUBO sie zapowiada
będę podglądał
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Nie mam niestety ale też nam się najbardziej podoba. Przyjdzie czas będziemy szukać i dobierać.Kryza pisze:No ten ostani kolor z ostatniego linku jest spoko masz moze jego kod/numer???
Widzisz, każdy ma swoją wizję wymarzonego auta. Po lesie w zimę poprzednim syncro jeździłem, ten będzie na ulicę tylkomuody pisze:4-łap to ma ciekać po lesie w zimę i w górach bokiem zawijać a nie na jakieś szoł en szajn robić
Jakoś tam powoli coś się grzebie. Silnik rozebrany, przeglądnięty i pomalowany.
Udało się też zakupić tapicerkę do Jettsona. Trochę trzeba ją podreperować i będzie "wie neu".
Potrzebujemy jeszcze boczków do tej tapicerki do 5D tak więc jak ktoś posiada to PW.
Edit:
2011-11-24
Naprawione fotele
Przed:
Po:
Jeszcze się wypiorą i będą gotowe.
Edit:
2011-12-03
Zakupiony rozrząd
Pzdr.
słyszałem ze wróćił z lakierni
foty, foty!!
Golf mk III GTI - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=413834
Jetta mk I -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=458831
- DzigiGTI
- Special Edition
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Lakier nieee... plota jakaś. Lakier na wiosnę może jakoś. Może w lutym jak dobrze pójdą prace.patrykstm pisze:słyszałem ze wróćił z lakierni
Jak na razie rozrząd założony i w sobotę mam nadzieję zaczniemy składać powoli silnik.
Toć to zwykłe fotele z golfa rallye...DzigiGTI pisze:Ja pier... jakie fotele!!!!
no no fajny projekt czekam na dalsze pracę
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
- Toshiba
Nieźle się dzieje
Jak już bym miał wybierać z tych 3 lakierów to trzeci
śledzę projekt od samego początku i już nie mogę doczekać się na efekt końcowy
szacun za to co z nią wyrabiasz
pozraVWiam
BYŁO MKII => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=431738
JEST B3 => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=442138
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Thx kmaku.kmaku pisze:szacun za to co z nią wyrabiasz
Tak naprawdę jeszcze nic wielkiego się nie dzieje. Do piątku było ciągłe rozbieranie. Wczoraj zaczęliśmy chyba pierwsze prace składania silnika do kupy. Założona obudowa rozrządu i zamach. Jak dobrze pójdzie w tym tygodniu może uda się złożyć silnik z osprzętem i zabieramy się na poważnie za zawieszenie i hamulce.
zarzuć jakieś fotki z prac
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
Niestety nie idzie to tak szybko jak by się chciało... Święta i te sprawy. Był problem ze szpilkami od kolektorów wydechowych (zerwane gwinty w głowicy) no i trzeba było to ogarnąć. Na dzień dzisiejszy silnik już prawie złożony:
Na dniach podłączymy skrzynię i resztę pierdółek i silnik pójdzie na bok pod kartony, aż do momentu upychania w budzie.
Zawieszenie już przygotowane do malowania, trzeba jeszcze zakupić poliuretany i to zmontować... i wtedy atakujemy budę.
Edit 27.01.2012
Zakupione kilka rzeczy:
- olej silnikowy Valvoline VR1 10W60
- olej przekładniowy skrzynia i most oryginał ASO G060726A2
- świeczki i przewody NGK
- filtr oleju
- poducha pod skrzynię
- płyn chłodniczy Prestone
- przeguby zewnętrzne GKN Lobro
- przeguby wewnętrzne SKF
Paczuszka za 1,5kzł i to po dobrych rabatach.
Doszła też belka przednia od passata B3 VR6 i emblematy VR6
W zamiarze mamy odświeżyć wszystkie emblematy żeby były stan fabryka. Brakuje jeszcze jednego emblematu syncro w błotnik.
Edit 27.01.2012
- filtr oleju
