Witam wszystkich mam pytanie czy przy zakładaniu licznika z gtd do td (licznik na jedną wtykę)jest on w tej kostce czy to muszę ciągnąć kabel do obrotka czy on jest seryjnie poprowadzony tam gdzie ma być chyba do altka?
Proszę o info
licznik z gtd do td
- sokol26
licznik z gtd do td
Czasem jest czasem nie ma, nie wiadomo od czego to zależny, musisz sprawdzić, o ile pamiętam to sygnał obrotka jest na pinie numer 10.
- kojot1985
licznik z gtd do td
ok dzieki za info, czyli jeżeli nie ma żadnego kabelka na pinie 10 na kostce do licznika to nie ma na obrotek
- sokol26
licznik z gtd do td
Nie ma, trzeba samemu pociągnąć kabel z wyjścia W alternatora w przypadku diesla.
