Nie grzeją świece żarowe !
- Omek
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ASV
Witam !
Nie mam już siły świece nie grzeją, a więc od początku wymieniony z innego sprawnego auta przekaźnik i nic, wymieniony czujnik temperatury płynu też z innego sprawnego auta i nic, o dziwo po odłączeniu wtyczki z czujnika temperatury płynu chłodzącego świece grzeją dosyć długo o co tu chodzi !
- ja4rqu
świece w pd nie grzeją przy dodatnich temperaturach, nie ma takiej potrzeby. Grzeją chyba poniżej +6 stopni.
- damian-ppp
Re: Nie grzeją świece żarowe !
Taka była temperatura płynu chłodzącego na VAG-u, czy temperatura powietrza?Omek pisze:wszystkie testy były przeprowadzone w temperaturze +2 czasami +3 stopnia
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Wystarczy jak ściągniesz kostkę z czujnika temperatury to świece będą grzać a co do prawidłowego grzania wszystkie tdi grzeją świece dopiero poniżej +5
- Omek
- Silnik: ASV
Temperatura powietrza była 0 stopnia, temperatura płynu chłodzącego według Vag-u +2 stopnia.
mam dokładnie ten sam problem, kupiłem ten zielony, może lepiej zrobić obejście na przełącznik na manualne grzanie świec?
kostkę z czujnika ściągałeś sprawdź bezpiecznik od świec czy nie jest spalony Vag można w elementach wykonawczych sprawdzić działanie przekaźnika świec żarowych posprawdzaj napięcia przekaźnika można tez zmostkować w gnieździe przekaźnika piny 30 z 87 i wtedy powinno napięcie pojawić się na świecachOmek pisze:Temperatura powietrza była 0 stopnia, temperatura płynu chłodzącego według Vag-u +2 stopnia.
