Moj Kombiak po chipnozie (ALE)
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob cze 24, 2006 22:02
cowboy pisze:a straty na kołach bardzo małe...jak sa kiepskie opony to potrafia sięgnąc 80 km
Ale to chyba nie tak sie liczy??? No bo jak ma auto 60KM na kiepskich oponach, to ma na kolach -20KM??? Czyli na 1 jedzie do tylu a na wstecznym do przodu, czy jak? ;)
[ Dodano: 24 Cze 2006 22:05 ]
Johny1984 pisze:ale co Ty porównujesz ...baza 90 a 110 to przepaść...
A czym sie roznia 1Z i AFN poza turbo, wtryskami i pompa? (i sterownikiem oczywiscie).
zenonpl
Jeśli chodzi ci o blok itd
Post autor: zenonpl » sob cze 24, 2006 22:20
to pewnie niczym różnice są w sterowniku pompię wtryskach i turbo wraz ze sterowaniem.
cowboy
Post autor: cowboy » sob cze 24, 2006 22:27
dziechu pisze:
80 km to może mieć strat auto na kiepskich oponach ale takie które ma powiedzmy 150km - nie bedzie miało wiecej strat niż mam mocy :)
Puki
Post autor: Puki » ndz cze 25, 2006 12:42
mirass, dzienks za wyczerpującom odpowiedź w poniedziałek jade do naszych zachodnich sąsiadów jak przyjade to wymienie na złote kropki :)
jeszcze jedno pytano jeśli to nie tajemnica ile za taki kit od VRa?
Są auta i są VolksWageny
Emilfans
Post autor: Emilfans » pn cze 26, 2006 00:59
kolego a ile cibie to kosztowało
mirass
Post autor: mirass » pn cze 26, 2006 01:23
Puki pisze:mirass, dzienks za wyczerpującom odpowiedź w poniedziałek jade do naszych zachodnich sąsiadów jak przyjade to wymienie na złote kropki :)
sprzegło od vra to koszt ok.680zł z SACHSA
a kosztowało mnie to wszystko ok.3000zł ze sprzeglem
www.vagtune.pl tel. 502730289
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 26, 2006 15:10
mirass, jakie masz cisnienie max ustawione na suszarce - jesli to nie tajemnica?
mirass
Post autor: mirass » pn cze 26, 2006 18:32
cowboy pisze:mirass, jakie masz cisnienie max ustawione na suszarce - jesli to nie tajemnica?
1,45 bara... suszara wali od razu do tych danych i trzyma..spada dopiero na Vtce przy 205km/h do okolo 1,35...suszara na tym doładowaniu zrobiła już 20 tys km i wszytsko :food:
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 26, 2006 18:42
mirass pisze:1,45 bara... suszara wali od razu do tych danych i trzyma..
U mnie trzyma prawie 1,2 bara i to tylko w momencie gdy pedał w podłodze i auto przyspiesza...zastanawiam sie czy tak do 1,35 nie podnieść :) to i tak dmucha maksymalnie sporadycznie i przez krótkie chwile..
mirass
Post autor: mirass » pn cze 26, 2006 18:50
cowboy pisze:
przy 1,35 może klęknąć, ale próbuj
dziechu
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pn cze 26, 2006 21:45
cowboy pisze:80 km to może mieć strat auto na kiepskich oponach ale takie które ma powiedzmy 150km - nie bedzie miało wiecej strat niż mam mocy
:))) tak myslalem, chyba lepiej podawac straty mocy w %, bedzie jasniejsze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
