Jak najlepiej montowac i regulowac instalacje gazowa
czarny demon18
cześć ludzie,czy to normalne aby golf lll 1.8 palił 14,15l na 100km.bylem już u kilku rakarzy i porażka,to samo.sam sprubowalem i jakiś litr jest dotyłu,ale za to muli go,muszę ze 2 lub 3 razy przygazować i odpuscic,aby zaczol w miare ciągmąć.mam roczny parownik mono wtrysk.
Re:
smoked, z tego co napisałeś to masz butle w kole która ma pojemność 35 litrów ale gazu wchodzi mniej. Mam tak samo. Z tego co ja pamiętam to w butli musi zostać jakaś ilość wolnego miejsca. Nie zatankujesz gazu do oporu ile wejdzie bo Ci ją rozsadzismoked pisze:Witam,
Wykrecilem przed chwila wielozawor z butli (gaz po wyjezdzeniu do "zera" znikal jeszcze z butli z wielkim sykiem przez okolo 20 minut...), wyciagnalem wszystko wraz z plywakiem bo chcialem go sprawdzic. Niewazne - zrobilem co trzeba i skrecilem wszystko spowrotem.
Skoro bylo wyjezdzone niby do zera, a potem jeszcze przez 20 min schodzil gaz, tzn ze bylo go w butli duzo wiecej (wiem czemu, nie pytam o to). Standardowo tankuje ok 35 litrow lpg - a czego teraz moge sie spodziewac na stacji skoro butla jest 100% pusta? Czy lac az zawor odbije (o ile mu sie zachce), nawet jesli bedzie to mialo oznaczac 40-45 litrow, czy kazac wylaczyc mimo wszystko przy standardowych 35 litrach (kiedys tak wlasnie zawor odbijal, a jak przestal to zawsze tankowalem tylko tyle).
I czy w ogole musze na cos zwracac uwage podczas tego tankowania pustej butli, poza oczywiscie szczelnoscia polaczen, ktore wykrecalem?
Pliska o porade, dziekuje
DODANE 19-04:
Zatankowalem... 27 litrow, wiecej nie weszlo. Sknocilem cos? A moze butle trzeba odpowietrzyc (jak ?), generalnie auto jezdzitylko cos malo weszlo tego gazu <confused>
michallodz
Mój zawór jest chyba walnięty od samego początku bo nie raz już w 50l butle tankowałem 49,5l i niby odbijało ale na pewno nie rozsadzi ;P latem jak by było bardzo gorąco ale na pewno tam jest jakiś zawór upustowy do wybuchu nie dojdzie raczej
niezbyt tolerują?;d gdzieś to wyczytał ;p 2.0 115 kunia i 1.8 ABS to najlepsze silniki pod gaz
tak bynajmniej się na tym forum mówi
jak Cie stać to wal sekwencje ale równie dobrze moze być zwykła II gen na mieszalniku
Re: Jak najlepiej montowac i regulowac instalacje gazowa
Witam!!
Mam pytanie do kolegi evolution jak to jest z tym MAP Sensorem w opisie jest że mozan i nic wiecej na temat Mapa. Mam golfa 1.3 na wielopunktowym i w nim nie ma oryginalnie czujnika TPS i tym bardziej MAP Sensora. Mam za to Mapa do Astry 1.6 16V a u siebie sterownik autronik al-700 czy da redę coś z tego razem wyrzeżbić?? Dodam że chce coś z tym zrobić bo skubany jak sie rozgrzeje to strzala w dolot...
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
Chciałem dodać że żółto-czarny przewód z autronica już mam w Map sensorze z Astry piny A i C są do zasilania a B to sygnałowy (http://postimage.org/image/zznfmzj7o/" onclick="window.open(this.href);return false;), który trzaba podpiąć pod żółto-czarny z al-700 pytanie tylko z kąd wziąś teraz 5V żeby nie zakłucić działania innego czujnika??? (bo np. jest 5V przy przepływce i na jedej z wtyczek przy przepustnicy ale jak podłącze Mapa to napięcie spada do ok 3.3V...)
trzeba domontować stabilizator napięcia 5V i zniego brać zasilanie
kolego a jak myslisz czy układ z ładowarki na usb nadawał by sie?? on jest 12v na 5v 1A rezebrać dolutować kabeli bedzie ok??
nowy kupisz taki układzik za mniej niż 5zł ale jak chcesz to próbuj
- czarekcw
- kierownik kibla
Jako, iż biję się z myślami czy zostać na PB czy zakładać LPG, mam pytanie: jaką instalację i za ile zakładać do silnika 1.6 SR AKL z roku 1999? Instalacja ma być bez jakiejś lipy abym nie miał problemów.
Chodzi mi o to, kiedy ewentualnie zwróci się instalacja (przebieg max 15 000km rocznie) a mam zamiar go użytkować przez 5 lat.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
- mariusz131
- Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Witam. Mam golfa 3 1,8 90KM silnik ADZ. Chcę zamontować gaz, ale nie jestem pewien czy to dobry pomysł bo silnik bierze olej. Proszę o jakąś radę.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
jak chcesz nim dłużej pojeździć to ja bym spasował
zresztą większość aut w wieku golfa III wciąga olej
z tym że nie każdy w takim samym stopniu. Dla mnie ważniejsze od tego że bierze olej było by ważniejsze czy Ci się to opłaci, jak dużo jeździsz i kiedy Ci się to spłaci. A olej to druga kwestia, bo zależy od tego ile Ci bierze. Jak sporo to wsadzisz gaz i możesz silnika zacząć szukać bo go dobijesz jeszcze gazem. Jeżeli się mylę to niech mnie ktoś sprostuje
Wie ktoś jak sprawuje się fabryczna instalacja gazowa w samochodach VW oraz jak to wygląda, są jakieś kontrolki na pulpicie z gazu albo czy na komputerze pokładowym pokazuje się spalanie gazu itd, czy poprostu zwykły gaz tylko montowany fabrycznie?
