Jak udrożnic chlodnice ??
Siara
Post autor: Siara » ndz cze 25, 2006 23:18
Witam! Czy jest jakis preparat do udrazniania chlodnic? Jezeli jest to jak sie nazywa i ile kosztuje? W jakims poscie czytalem ze mozna uzyc "kreta"ale czy to nie niszczy chlodnicy?
bongo
Post autor: bongo » ndz cze 25, 2006 23:24
Kret jest żrący....Poszukaj w sklepie instalacyjnym(hydraulicznym)środka do usuwania kamienia kotłowego,jest obojętny i dobrze działa.
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » ndz cze 25, 2006 23:25
Kreta odradzam, jest to zbyt sadystyczne podejście do sprawy. Idź do chemicznego lub załatw sobie kwas solny, zrób sobie mieszanke w proporcji 1/10 [1 litr kwasu na 10l wody] i wtedy płucz. Rozwiązanie sprawdzone w samochodach/chłodnicach od Nysy i Skody 120 :hmm:
dzikgtc
Siara
Post autor: Siara » ndz cze 25, 2006 23:29
aha
ale jak to plukac, wlac do calego ukladu chlodniczego i troche pojezdzic, czy plukac sama chlodnice ??
bongo
Post autor: bongo » ndz cze 25, 2006 23:31
Kwas czy kret,żadna różnica.
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » ndz cze 25, 2006 23:35
Bongo tak żadna różnica, tylko że kret ma dla chłodnicy zabójcze stężenie, a kwasem rozrobionym można śmiało płukać.
Siara pytałeś jak płukać chłodnice a nie cały układ chłodzący. Wymontuj chłodnice, wlej roztwór/płyn zakręć korek i potrzęś energicznie kilkanaście razy. Potem spuść wodę z chłodnicy. W razie potrzeby czynność powtórzyć :grin:
dzikgtc
Siara
Post autor: Siara » ndz cze 25, 2006 23:36
no wlasnie tez mi sie wydaje ze kwas moze byc szkodliwy, wiec bede szukal tego preparatu do usuwania kamienia.
Ale jak go zastosowac ???
[ Dodano: Nie Cze 25, 2006 23:37 ]
ok, dzieki :pub:
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz cze 25, 2006 23:41
A ja bym radził mieszanine wody z octem. Pojeździć pare dni i powinno pomóc. Kreta bym odradził a kwas solny...lepiej uważać. Poza tym w sklepach są specjalne preparaty z dokłądnym opisem użytkowania. Jest taki chyba środek w niebieskiej plastikowej butelce coś na Ho...no juz nie pamietam - w każdym razie działa i jeszcze można poszukać produktów z serii K2 - też nie najgorsze. Z tym że trzeba pamietać że dolanie każdego z tych specyfików do ukłądu może przynieśc nieporządany skutek w postaci przecieków - bo niestety nie usuwają one tylko kamienia;) Dlatego własnie lepiej płukać samą chłodnicę
bongo
Post autor: bongo » ndz cze 25, 2006 23:44
Ja bym kwasu jednak nie nalewał.Popytaj o preparat o nazwie Kamix.Używałem go wielokrotnie do odkamieniania w pracy.
[ Dodano: Nie Cze 25, 2006 23:45 ]
Jacenty85 pisze:Dlatego własnie lepiej płukać samą chłodnicę
Zdecydowanie tak...
martii
Post autor: martii » pn cze 26, 2006 00:34
zalezy czy wywalasz chlodnice czy czyscisz bez wyciagania
najprosciej powalczyc z octem, kilka razy zagotowac silnika do wlaczenia wentylatora wylac, zalac znowu wylac i zalac plynem
druga kwesta to wyczyscic ja zewnetrznie, bo zapycha sie syfem i przeplyw powietrza jest mierny, do tego wystarczy jakis plyn do mycia silnikow i karcher, lub troche wody
krisvw
Post autor: krisvw » pn cze 26, 2006 09:17
hej uwazam ze kazde czyszczenie chłodnicy srodkami w/w hmm nio procz octu moze spowodowac zniszczenie nagrzewnicy:/ chyba ze ja zdemontujesz ale to nic nei da bo w układzie musi byc cisnienie aby sie przeczysciła :)
pozdro :okej:
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » pn cze 26, 2006 10:47
witam
ja czyściłem czajnik w domu (octem), ale spróbowałem z kwaskiem cytrynowym i efekt był o wiele lepszy od octu i wydaje mi się że będzie dość bezpieczny tak jak ocet.
1 mała torebka kwasku cytrynowego na dwa zagotowania czajnika i efekt super.
myślę ze się sprawdzi opcja z kwaskiem w samochodzie ale jakie dawki to nie wiem
skoro ocet w czajniku pomaga, a kwasek jeszcze lepszy?
życze powodzenia
:bigok:
Siara
Post autor: Siara » śr cze 28, 2006 20:35
dzieki koledzy za wszystkie porady,
pozdro !!
Duber
Post autor: Duber » śr cze 28, 2006 20:37
mi tylko szczur do rur w netto kupiony pomogl nic innego kilka razy pod prysznicem wyplukalem i spoko nic sie nie stalo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
