[MK3] Kierunkowskazy odmawiają posłuszeństwa...
JayT
Post autor: JayT » sob cze 24, 2006 23:53
Od pewnego czasu kierunkowskazy w moim MK3 odmawiają posłuszeństwa. Zaczęło się tak: Jadę sobie spokojnie po mieście, chcę skręcić w prawo i... nie mruga! Włączam awaryjne (zadziałały), zjeżdżam na prawo, wyłączam awaryjne - i kierunkowskaz już działa. Recepta na przywrócenie moich zwariowanych kierunków do życia jest taka: włączam awaryjne, dam im mrugnąć dwa razy, po czym wyłączam awaryjne i juz mogę normalnie używać kierunkowskazów. :-k
Do pewnego momentu to było nawet zabawne, ale dzisiaj zdarzyło mi się 3 razy w ciągu godziny - POMOCY! ](*,)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 25, 2006 09:59
skoro awaryjne działja a kierunki wtedy kiedy włączysz awaryjne winę ponosi przerywacz wzbudzasz go awaryjnymi i to wystarczy aby zadziałały kierunki wymienic przerywacz kier\unkowskazzów!
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz cze 25, 2006 10:05
musisz sprawdzić ten przerywacz,rozebrać go i obejrzeć czy styki nie są nadpalone,moze wystarczy je tylko przeczyscić a jak to nic nie da to wymienić
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 25, 2006 22:02
czasami wystarczy go wyjąć i włożyć z powrotem śniedz może pojawić się na każdym styku między dwoma odbiornikami
krisvw
Post autor: krisvw » ndz cze 25, 2006 22:09
miałem podobny problem w mk2 nie obyło sie bez wymiany rozdzielacza pasuje od faita 125 czy od malucha hmm juz nie pamietam inna sprawa jest jak masz hak w aucie:/
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 25, 2006 22:12
bez znaczenia czy masz hak czy nie elektryczni magicy podłanczaja w wiązkę przy tylniej lampie
krisvw
Post autor: krisvw » ndz cze 25, 2006 22:14
dziejo, racja ale chodzi o ilośc wyjsc w rozdzielaczu ten zwykly z maluszka nie obsłuzy haka:) musisz podłaczyc do niego dodatkowa mase
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 25, 2006 22:15
ok
:pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 25, 2006 22:21
JayT pisze:Recepta na przywrócenie moich zwariowanych kierunków do życia jest taka: włączam awaryjne, dam im mrugnąć dwa razy, po czym wyłączam awaryjne i juz mogę normalnie używać kierunkowskazów.
druga opcja moim zdaniem o wiele bardziej prawdopodobna to uszkodzenie włącznika awaryjnych. Jest on dość skomplikowany i zawiera aż 4 pary styków. Jedna z tych par styków pozwlala na puszczenie prądu z przerywacza na włączniki kierunków ) gdy waryjne sa wyłączone) lub bezpośrednio na wszystkie kierunkowskazy - gdy waryjne są włączone.
[ Dodano: Nie Cze 25, 2006 10:25 pm ]
I podejrzewam że te styki są zaśniedziałe, dlatego pomaga ich " rozruszanie" włącznikiem awaryjncych. Przerywacz możesz prawie na stówe uznać za sprawny, jeśli awaryjne włączają się za każdym rzaem, bo to jeden i ten sam.
JayT
Post autor: JayT » ndz cze 25, 2006 23:24
Paweł Marek pisze: I podejrzewam że te styki są zaśniedziałe, dlatego pomaga ich " rozruszanie" włącznikiem awaryjncych. Przerywacz możesz prawie na stówe uznać za sprawny, jeśli awaryjne włączają się za każdym rzaem, bo to jeden i ten sam.
Awaryjne działają za każdym razem.
Gdzie jest przerywacz od kierunków? Czy to ten przekaźnik w górnym rzędzie po prawej stronie na końcu?
Jutro po pracy postaram się sprawdzić przerywacz (jeśli go zlokalizuję) i włącznik awaryjnych - i oczywiście napiszę o efektach. Punkciki za pomoc też będą :chytry:
Ostatnio zmieniony ndz cze 25, 2006 23:33 przez JayT, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 25, 2006 23:27
JayT pisze:Gdzie jest przerywacz od kierunków?
to jedna z kostek o wyglądzie przekaźnika w skrzynce przekaźników i bezpieczników. Łatwo pozanasz dotykacąc palcem bo stuka jak awaryjnę sa włączone
pushkin77
Post autor: pushkin77 » ndz cze 25, 2006 23:28
jak wszystko - w skrzynce z bezpiecznikami
JayT
Post autor: JayT » ndz cze 25, 2006 23:41
Zmusiłem się i poszedłem sprawdzić w środku nocy ten przerywacz :chytry: Wyjąłem, obejrzałem styki przy świetle lampki do oświetlenia wnętrza - wyglądają jak nowe.
Skoro awaryjne nigdy nie zawodzą (a nie zawiodły mnie nigdy) - to pewnie Paweł Marek ma rację... jutro muszę się wziąć za włącznik awaryjnych - jak się najłatwiej do niego dostać?
Aha - kiedy kierunki nie działają, to słychać takie jakby cichutkie brzęczenie - czy to Was naprowadza na jakiś trop?
krisvw
Post autor: krisvw » pn cze 26, 2006 00:16
pozycz od kolego przerywacz i sprawdz albo idz do sklepu i na chwilke popros wlozysz nowy i juz wiadomo bedzie czy to jest przerywacz moj tez wygladal jak nowy ale sie wieszał jak puklem w niego to mu przechodziło:) :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
