Nie mogę odczytać kod PIN
tommy-cichy
Nie mogę odczytać kod PIN-Pilnie potrzebuję pomocy
Post autor: tommy-cichy » ndz paź 23, 2011 12:29
Ale skoro pierwszym razem ładnie poszło to może ten PIN podejdzie, a powiec mi jak odblokować tą puszkę?
norek111
Re: Nie mogę odczytać kod PIN-Pilnie potrzebuję pomocy
Post autor: norek111 » ndz paź 23, 2011 12:33
tommy-cichy pisze:Ale skoro pierwszym razem ładnie poszło to może ten PIN podejdzie, a powiec mi jak odblokować tą puszkę?
tylko właściwym pinem
tommy-cichy
Post autor: tommy-cichy » ndz paź 23, 2011 14:16
To jest zdjęcie puszki immo, możliwe że jest to któryś z tych pinów?
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 23, 2011 15:30
tommy-cichy pisze:Obrazek
nie na 1000%
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Post autor: rezystor22 » ndz paź 23, 2011 15:56
Podłącze się pod temat, problem dotyczy polo 1.4 03r
Zczytałem pin vag commanderem wchodząc w instrument_cluster_immo ( 01 Motor, k-line)
piszę że mam pin 7848, pomimo że robiłem już różne kombinacje w vag-com to ciągle wyskakuje mi że login jest błędny...
mam problem dotyczący vag commandera, moge zczytać pamięć w immobilizer natomiast jak wybieram Engine Control Unit to po naciśnięciu read eeprom trwa łączenie tak ok 1 min i wyskakuje żeby spróbować jeszcze raz... - Sprawdzane w polówce, z którą walcze, i w golfie 4 - a więc problem leży po stronie oprogramowania chyba. Korzystam z vag commander 3.6. Do Engine Control Unit chcę się dostac w celu wyłączenia immo. Wie ktoś co może być tego przyczyną? bita rate już zmieniałem na różne i bez efektu..
Załączam wsad pamięci odczytany z instrument_cluster_immo jak ktoś może mi pomóc go odczytać to będę wdzięczny
https://dl-web.dropbox.com/get/DANE/ins ... w=857388da" onclick="window.open(this.href);return false;
Moge zodyfikować ten wsad,jeżeli jest taka mozliwość, żeby np. wyłączyć immo kompletnie albo np. zresetować ustawienia żeby na nowo mi dodał kluczyki itp? Czy muszę mieć wsad z Engine Control Unit, do którego nie mogę się dostać...
..wyskakuje mi błąd 1177 za każdym włączeniem zapłonu - wszystkie kostki, połączenia są ok.
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
Wróć do „Elektryka”
