Air Ride - INFO Ogólne
mikolaj_gg
rozwierć otwór i nagwintuj pod nową złączke, przykladowo 1/4" wiecej moze zaszkodzić, bo w tym miejscu nie ma za bardzo materialu.bula222 pisze:da się je wymienić bez problemy?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
czas na nowe:
szaun dzięki
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
http://moto.allegro.pl/kompresor-samoch ... 00026.html" onclick="window.open(this.href);return false; co myslicie o tym tylko mowie ze to ma nie byc szybkie to ma narazie zaczac dzialac a gdy byedzie sie spisywac cay zestaw to bedzie cos lepszego:D
- Zaba91
SKoczek, ja kupiłem kompresor dwutłokowy ESCAPE i to jest na styk ;p piszą że bije do 10 bar a w rzeczywistości przed 8 już wysiada... ten Twój to wieczność będzie butle nabijał i nie nabije jakiegoś normalnego ciśnienia... jak ja uważam
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
- Zaba91
ja mam ten 150l
Jadźka:
jak juz chcecie dac kompresor tanszy, to lepiej z jakiegos auta gdzie fabrycznie byl wkladany, przynajmniej są jakieś czesci regeneracyjne/zamienne do nich...
czas na nowe:
czas na nowe:
ja myślę że lepiej raz wydać dużo ale nie mieć problemów ...
Edit 1- OEM+
szuan orientujesz sie może jakie cisnienie max. dają te kompresory z samochodów i czy maja wbudowane wyłączniki cisnieniowe?
chyba do 8 barów nabiją takie seryjne kompresorki
Edit 1- OEM+
noto w sumie wystarczy , sprzęt sprawdzony bo do samochodów seryjnie badziewia nie włożą
dobry ale wolny jak to użytkownicy pisali kiedyś
Edit 1- OEM+
koledzy macie jakis namiar na manometry najlepiej w metalowych obudowach i szkłem nie plastikiem ( nie viair ) w przystepnej cenie
I jeszcze jedno pytanko czy te złaczki które wychodza z elektrozaworów NP LPG w które wchodza weże ( te zaciskowe z np czerwonym końcem ) nie puszczaja i nie wypinaja się węże bo zastanawiam się nad takimi czy tez lepiej te skręcane ze stali ?
GOLF MK2 VR6 PORSCHE EDITION
