Dobór koła pasowego pompy wtryskowej, problem.
Od czego dobrać koło pompy wtryskowej, co by podpasowało do 1.6td? Pompa ma łożyskowanie jak seria w 1.6 i wałek 20mm
numer pompy: 0 460 424 076
Ostatnio zmieniony sob paź 22, 2011 08:12 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomóżcie, poważny problem.
grubas z iveco VE4/12F1350R407-1 ciężki temat z pasowym ,jutro sprawdzę ale wydaje mi się że opel
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
- kierownica US MK2
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
t0mal, ja miałem ten sam problem,jak budowałem 11-kę z Iveco z wałkiem 20mm...
Niestety nie obeszło się bez wizyty u tokarza.Roztoczył mi stożek w kole pasowym od 1,6TD i wydłutował,a w zasadzie poszerzył i pogłębił rowek na większy klin z Iveco i gitara.
Dostał na flaszkę i miał banana na pysku,a ja mam do tej pory (od kwietnia
),bo pompa hula jak talala
jednak nie podejdzie to z opla , pompa ma długi wypust , musisz pokombinować tak jak Michał_1977,
sprzedam
- kierownica US MK2
- kierownica US MK2
No wiem, przymierzałem z silnika isuzu, brakuje z 2mm. Jeszcze spróbuję może dobrać jakieś koło regulowane na fasolkach, jak w alh.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Poszperaj w necie jaki wałek ma pompa ALH w automacie,bo biorąc pod uwagę,że siedzi tam tłok 11mm,jest szansa,że wałek będzie miał 20mm.t0mal pisze:spróbuję może dobrać jakieś koło regulowane na fasolkach, jak w alh
jest 20mmMichał_1977 pisze:Poszperaj w necie jaki wałek ma pompa ALH w automacie,bo biorąc pod uwagę,że siedzi tam tłok 11mm,jest szansa,że wałek będzie miał 20mm.
koło regulowane + dystans
sprzedam
- kierownica US MK2
- kierownica US MK2
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
I po kłopocievision pisze:jest 20mm
Teraz tylko znaleźć takie razem z piastką...
Wątpię żeby pasowało bo pompa alh ma szerokie łożyskowanie
