Wymień ten przekaźnik i zobacz czy będzie różnica. Ten schemat pracy pompy co opisałeś jest prawidłowy bo po przekręceniu kluczyka pompa powinna pracować te 3 sekundy.
Są dwa rozwiązania :
-Pompa do wymiany
-Przekaźnik do wymiany
Gaśnie co 100 metrów i przy wciśnieciu sprzegła na postoju
- rysiektr
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... a713f.html" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz rozpiskę z przekaźnikami, ten przekaźnik będzie ciepły ale nie na tyle, żeby parzył, jeśli mówisz, że ma okopcone nóżki to znaczy ze pracuje pod za dużym obciążeniem albo nie łączy i wg mnie pompa się zaciera i stawia za duży opór przez co duży prąd przez niego płynie. Natomiast pompa owszem po kilku sek od włączenia zapłonu ma się wyłączać. Jest tak ze włączasz zapłon, pompa się włącza na kilka sek i jeśli nie uruchomisz silnika to przestaje pracować. Przekaźnik wymień, wymień pompę i będzie chodził. Takie jest moje zdanie. I nie katowałbym go bardziej bo stopi Ci się jeszcze coś w skrzynce bezpieczników i jeszcze ja będziesz musiał wymienić.
przekaźnik został wymieniony na inny udało się przejechać 4 km poźniej pompa powiedziała good bye , wiec wymiana pompy mnie czeka
Re: Gaśnie co 100 metrów i przy wciśnieciu sprzegła na posto
I teraz niepotrzebny wydatek był na przekaźnikPikpoczek pisze:przekaźnik został wymieniony na inny udało się przejechać 4 km poźniej pompa powiedziała good bye , wiec wymiana pompy mnie czeka
Mój GolF Mk3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=503143
