Brak mocy głównie na niskich obrotach ale bardzo dziwnie....
wariatwariatwariat
Post autor: wariatwariatwariat » pt paź 21, 2011 01:52
Witam wszystkich ...
2.0 TDI 170 DSG NO-DPF
Mam dziwny problem z moim golfrydem, mianowicie:
na niskich obrotach czyli od wart. poczat. około 800 obr do 3100 samochod praktycznie w ogóle nie przyspiesza, po przekroczeniu tej magicznej wartości dostaje tzw kopa i zaczyna w miarę sprawnie przyspieszać, ale nadal nie tak jak powinien.
Samochód nie posiada już DPF/FAP czyli zapchany filtr odpada, została założona nowiusieńka turbina i dalej jet tak samo, wymieniony zaworek (nazywa sie chyba N75...), przepływka przeczyszczona i sprawdzona VAGiem, wartości podobno w normie...
Macie panowie/panie jakiś pomysł
Z góry dziękuje za pomoc
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt paź 21, 2011 04:15
wariatwariatwariat pisze:wartości podobno w normie...
ten właśnie jeden wyraz "podobno" należy zweryfikować a jak, prosto - wykonać logi i zamieścić je na forum.
wariatwariatwariat
Post autor: wariatwariatwariat » pt paź 21, 2011 11:16
Na prawde nikt nie ma zadnego pomysłu???
Pomuzcie juz 4 miesiace sie z tym borykam...
hoja
Post autor: hoja » pt paź 21, 2011 12:42
wariatwariatwariat pisze:Na prawde nikt nie ma zadnego pomysłu???
Sztomel, Ci napisał co zrobić. Zrób komplet logów i wrzuć na forum, z fusów nikt nic nie wywróży ;)
wariatwariatwariat
Re: Brak mocy głównie na niskich obrotach ale bardzo dziwnie
Post autor: wariatwariatwariat » sob paź 22, 2011 10:44
Dzisiaj skombinowalem sprawna przeplywke, zamienie i zobaczymy czy będzie różnica, jeżeli nie to gdzie indziej tkwi ZONK...
Przepływka wymieniona i tzw CH...J nic to nie zmienilo...
JAKIES POMYSŁY ????
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » sob paź 22, 2011 21:05
wariatwariatwariat pisze:JAKIES POMYSŁY ????
Sztomel pisze:wykonać logi
hoja pisze:Zrób komplet logów
wariatwariatwariat, bez logów raczej nikt nie będzie tobie pisał co masz wymienić aby nie narażać ciebie na zbędne koszty.
Uruchom silnik i sprawdź czy możesz wtedy wcisnąć sztangę do gruszki turbiny.
wariatwariatwariat
Post autor: wariatwariatwariat » wt paź 25, 2011 00:35
Sztanga hodzi jak złoto, ale wpadłem na mały pomysł:
mianowicie powiazalem to z faktem ze czasami troszkę dziwnie odpala.
Problem tkwi CHYBA w klapie gaszacej, tej co jest pod EGRem.
W wolnej chwili zablokuje ta klape w pozycji otwartej oczywiście :) i zobaczymy...
Mam nadzieje ze to to...
A... Może to czujnik cisnienia doładowania
Takie 2 pomysły na najbliższa diagnozę
Czujnik ciśnienia doładowania wymieniony i ... lipa, nic nie pomogło :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
EGR zaslepiony , klapa gaszaca zablokowana i dalej KASZANA.!!
Na razie nie mam możliwości zrobienia logow, może ma ktoś jakiś pomysł co mógłbym jeszcze sprawdzic "garazowym" sposobem???
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » czw lis 03, 2011 10:57
wariatwariatwariat pisze:ma ktoś jakiś pomysł co mógłbym jeszcze sprawdzic "garazowym" sposobem???
Bez logów to wiesz można sobie gdybać może to a może tamto... Wymienisz połowę części a efektu i tak może nie być, bo okaże się że problem tkwi zupełnie gdzie indziej
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Cobra_vs
Post autor: Cobra_vs » czw lis 03, 2011 12:50
Sprawdź wężyk odchodzący od zaworu N75 do gruszki przy turbinie. Zacznij od zaworu kierując się do gruszki pościskaj wężyk i zobacz czy nigdzie się nie zapada bo na oko to nie jest do sprawdzenia bo przeważnie wężyk jest w oplocie.
wariatwariatwariat
Post autor: wariatwariatwariat » wt lis 22, 2011 14:05
dzisiaj wrzuce logi,
Samochód stał 2 tyg w warsztacie i ch...j co zdziałali. Posprawdzali prawie wszystko turbine, egr, wszelkiego rodzaju czujniki (np. przepływomierz, czujnik ciśnienia doładowania) wszystko SPRAWNE - tak powiedzieli.
Jedyne co nie zostało sprawdzone to układ paliwa...
Jedyny pomysł jaki mi przychodzi do głowy to pompa podciśnienia VACUM
Co drodzy specjaliści o tym myślicie??? Moga być takie objawy gdyby pompa podciśnienia nie pracowała poprawnie???
arwam
Post autor: arwam » wt lis 22, 2011 20:00
jak nie będzie podciśnienia to będziesz miał gorsze hamulce i nie będzie doładowania to nie bedzie podciśnienia które wciągnie sztangę w turbinie żeby ta wreszcie zaczęła dmuchać
wariatwariatwariat
Post autor: wariatwariatwariat » śr lis 23, 2011 12:17
Prosze bardzo o to link do LOGÓW w moim MK5
http://vaglog.rtnet.pl/rugbypowerscrum_63797.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Log (0 - 011,003,001)
ringel
Post autor: ringel » śr lis 23, 2011 19:37
Widać, że turbina nie dmucha tyle ile trzeba, stąd brak mocy. Sprawdź wszystko po kolei co steruje turbiną plus możliwa nieszczelność w dolocie. Najlepiej oddaj to auto do kogoś kto się zna.
arwam
Post autor: arwam » śr lis 23, 2011 20:18
ringel pisze:prawdź wszystko po kolei co steruje turbiną plus możliwa nieszczelność w dolocie.
lub na wydechu przed turbiną. może też nie trzymać zawór EGR'u lub jest uszkodzona jedna z uszczelek od przewodu EGR.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
