Uszczelki drzwiowe model '88 3d
PhoeniX
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: MK2 oraz MK4
Silnik: 2xRP
Post autor: PhoeniX » czw paź 20, 2011 08:03
Witam byc może temat się juz pojawił lecz u mnie się dopiero wczoraj ukazał. Ostatnio oddałem swojego ZIEPAKA na wymiene progów. Chlopaki zdjeli drzwi wspawali nowe progi i zamontowali od nowa drzwi i tutaj pojawił sie problem. DO uszczelnienia drzwi sa dwie uszczelki jedna idzie dookoła a druga z rynienka dachową i ta od strony kierowcy mam a w sumie jej nie mam. Poszukuje pomocy w znalezieniu uzywanej takiej uszczelki albo jak ja podnienic. Dla pewności piszę że jest to uszczelka idaca wraz z rynienka dachowa do zbierania wody z dachu.
Prosze o pomoc wczoraj padało i miałem fotel mokry :( wrrrrrrrrr
PhoeniX
Boże jak umrę, nie pozwól mojej żonie sprzedać auta za cenę zakupu z umowy
MK2 by PhoeniX http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6250552
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw paź 20, 2011 20:31
Uszczelka a raczej rynienka nie ma wpływu na mokry fotel. Pewnie uszczelka i osłoną od wietru jakąś tam jest ale ta uszczelka do okoła izoluje bardziej od wody. Chłopaki po zdemontowaniu drzwi jest jakoś inaczej zamontowali i sie drzwi nie domykają... Jak otworzysz drzwi to w prawym boku masz sworzeń na którym zatrzaskuje sie zamek.. poluzuj go i wepchnij sworzeń w kierunku środka auta.. wyreguluj go tak aby lekko sie zamykało i nie leciała woda i pasówka
PhoeniX
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: MK2 oraz MK4
Silnik: 2xRP
Post autor: PhoeniX » pt paź 21, 2011 07:55
Wielkie dzięki za zainteresowanie. Jutro mam taka luzniejszą prace to zobacze co sie da zrobić. Ale generalnie przy rynience też jest jakaś taka dziwna uszczeleczka. U mnie raczej była niz jest ale nic to jutro zabieram się do poprawy.
PhoeniX
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt paź 21, 2011 20:08
Jest rynienka twrda guma, a pod nią meszkowa uszczelka a pod nia gumowa uszczelka. Nawet gdy ten meszek sie skruszy i odleci, bedzie dziura to woda nie powinna lecieć bo widziałem takie golfy i było sucho. Rozpędz sie do 130 i zobacz czy wieje ci przez uszczelki jak tak to właśnie problem z tym co opisałem wyżej :)
PhoeniX
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: MK2 oraz MK4
Silnik: 2xRP
Post autor: PhoeniX » pn paź 24, 2011 13:25
Piszczy juz od około 100 km/h więc musze albo wyregulowac drzwi albo jakos znaleźć brakująca uszczelke.
PhoeniX
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
