problem z licznikiem
Dziś podczas kasowania inspekcji zauważyłem, że ostatnia cyfra na liczniku kilometrów nie świeci w całości. Chwilę wcześniej wszystko było ok.
Czy wymiana samego wyświetlacz pomoże??
Może to byc tylko zimny lut przy wyświetlaczach lutowanych lub przy wyswietlaczach na gumkach przewodzących - słaby styk .
Nie trzeba od razu wymieniac wyświetlacza .
Jaki masz typ budzika ?
Musisz go wyjąc nie rozebrac .
No chyba że między prędkościomierzem a drugim zegarem masz napis VDO to wtedy masz .. VDO
Poczytaj:
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=35" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko bez rozkrecania osłony kierownicy . Zegar wychodzi bez demontażu tego .
Poczytaj:
Re: problem z licznikiem
kuba_p pisze:Musisz go wyjąc nie rozebrac .
Poczytaj:
Dziękuję
