Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
A co oznacza brak dymienia(delikatne) lub batory?
brak dymienia- paliwa w sam raz lub za mało
batory- dużo dymu, gnoju itp
zgredd
Re: Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych
Jak program dobry i jest dużo dymu to auto będzie miało dużo koni. Dym za autem oznacza ze sprężarka jest za mała lub cooler się gotuje.
- czarodziej6969
to auto bedzie mialo duze EGT i to nie bedzie dobry programzgredd pisze:Jak program dobry i jest dużo dymu to auto będzie miało dużo koni
Leon ASV na mocnym programie czy mercedes ml 320 cdi w nowej budzie?
Focus RS mk3 Nitrous Blue
- czarodziej6969
Rzeczywiscie Leon on byl z przodu do 100 o ponad dlugosc, do 140 dalej sie oddalal a potem nie bylo miejsca zeby sprawdzic. A z rolki ladnie jak na taka krowe katapultuje sie ten ML. Gdy jezdzilem bmw moglem scigac sie z normalnymi samochodami,teraz mi tylko pozostaly SUVy i rodzinne kombi do 1.8
Moj golf 4 ahf chip na 139km i 315nm vs golf 4 seryjny 130km asz ciekawy jestem takiego porównania od 0 do predkości maksymalnej.... bo passat 130km niema szans sprawdzalem kiedyś z kolega ale tylko do 160kmh pozdrawiam
- stolniczkow
Jak ASZ zdrowy to Cie wciągnie bo i koni więcej i momentu
dużą rolę odegrają też przełożenia... z passatem to normalne bo waga robi swoje.
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
Wydaje mi sie że tak od 180kmh wychodził by na prowadzenie od 0-100kmh ma 9.6(asz) moj w seri 10.6(ahf) katalogowo a po chipe mysle że też mam ok 9.5 -do 10s
- stolniczkow
ASZ katalogowo to ma 130km a w rezultacie często bliżej mu do 150km i 350Nm więc nie ma co porównywać na sucho. Dodatkowo 6 biegów a nie 5 więc inaczej to idzie przy wyższych prędkościach. Trzeba pogonić i opisać tutaj jak wyszło
Duzo zalezy od tego jak napisany soft w tym golfie. Bo same liczby mowia niewiele. I co z tego ze w PD moze wyskoczyc 350Nm jak to jest wartosc momentu ponizej 2k obrotow tak ze zakresu ktory wogole w sciganiu sie nie jest potrzebny za to swietnie masuje plecy
. Wiadomo ze liczy sie srednia wartosc mocy w zakresie obrotow ktorych uzywamy przy sciganiu czyli powiedzmy 3-4,5k obr i majac ladnie zrobiony program to pomimo mniejszej mocy max niz w ASZ mozemy lepsza dynamika
- czarodziej6969
do 110km/h rowno a pozniej asz bedzie odchodzil co raz bardziejtito00 pisze:Moj golf 4 ahf chip na 139km i 315nm vs golf 4 seryjny 130km asz ciekawy jestem takiego porównania od 0 do predkości maksymalnej.... bo passat 130km niema szans sprawdzalem kiedyś z kolega ale tylko do 160kmh pozdrawiam
Mam max moc czyli 139 przy nie całych 3,2 obr ale jest też ponad 130km aż do 4.5 obr a max moment przy 3100 obr... Jak kiedyś sprawdze na drodze to dam znaćwozekGTD pisze:Duzo zalezy od tego jak napisany soft w tym golfie. Bo same liczby mowia niewiele. I co z tego ze w PD moze wyskoczyc 350Nm jak to jest wartosc momentu ponizej 2k obrotow tak ze zakresu ktory wogole w sciganiu sie nie jest potrzebny za to swietnie masuje plecy. Wiadomo ze liczy sie srednia wartosc mocy w zakresie obrotow ktorych uzywamy przy sciganiu czyli powiedzmy 3-4,5k obr i majac ladnie zrobiony program to pomimo mniejszej mocy max niz w ASZ mozemy lepsza dynamika
