Mk1 Caddy 1.6TD by żwirek (nowy nabytek mk1 cabrio str 21)
Moderator: G0 Karcio
- andrew-ziom
Mk1 Caddy 1.6D by żwirek
pierwsze zakupy już są teraz czekam na przesyłkę
moja Bora http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367183" onclick="window.open(this.href);return false;
mój Caddy mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=414876" onclick="window.open(this.href);return false;
jest Golf mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=611702" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziś z nudów zabrałem się za lepsza prezentacje felg i ich tło a dokładnie za wygląd hamulców
oto małe foto z prac
przed
i po odnowieniu
a przypomniało mi się o foto jak już pozakładałem felgi
małe foto z cadym kolegi z pracy
czyli caddy x 2
przed
i po odnowieniu
czyli caddy x 2
- andrew-ziom
elegancko ,muszę przyznać że bardziej podoba mi się wystające kółko nadaje taki gokartowy charakterek
Re: Mk1 Caddy 1.6D by żwirek
tylko problemu z niebieskimi już mi chcieli dowód zabrać ale jakoś się udałoandrew-ziom pisze:elegancko ,muszę przyznać że bardziej podoba mi się wystające kółko nadaje taki gokartowy charakterek
a więc bo trochę cicho tu się zrobiło z zakupów to doszła nowa kierownica GTI
i parę drobnych fantów jest jeszcze w drodze, ale nie szaleje przed weselem bo $$$ trochę potrzeba, ze zmian które mogłem zrobić swoimi siłami to dorobiłem sobie sanki do zapasu ponieważ nie maiłem i w końcu zapas zginał za siedzenia pod podłogę tam gdzie jej miejsce,
następnie wziąłem się za nadkole i próg ponieważ trochę go korozja zmęczyła ale już sytuacja opanowana a poniżej fotki z prac.
tak było przed
tak jest teraz
tak było przed
tak jest teraz
wczoraj grzebalem przy caddym wymiana oleju, filtrow, wezykow zwrotnych od wtryskow, zalozone zimowki, przeczyszczona nagrzewnica pelno syfu i szkla w srodku!!!! Okazalo sie ze lewe kolo tyl nie hamuje, belka tyl krzywo siedzi z jednej strony koło wystaje bardziej niż z drugiej!!! Nie wiem kto to robił wszystko przedemna ale jest dużo do poprawek, ktoś wszystko robił aby była sztuka
dziś na rano ciężko z odpaleniem, muszę kupić świece, dodatkowo jeszcze termostat wymienić, porobic hamulce bo przegląd się zbliza oa na wiosnę muszę dokładnie ruszyć z pracami przy caddym, szkoda mi go że poprzedni właściciele go tak traktowali.
Nie jest źle ale niby taki stan był a tu wszystko wychodzi ciekawe co po zimie wyjdzie
okazało sie niestety ze podłoga od strony pasażera zgnita od strony progu na długości około 15 cm i szerokości 2-3cm ale co zrobić stan z wierzchu niby ok niby zdrowy ale teraz wszystko wychodzi jednak chyba lepiej kupić do robienia od podstaw bo i tak trzeba robić bo wszystko idzie załadować niestety
Jeśli ma sie taką mozliwośc to na pewno - wtedy wiesz co i jak masz zrobione , czasem nawet warto robic miesiąc dłużej ale porządnie , wsio ogarniesz i bedzie bajkazwirek109 pisze: jednak chyba lepiej kupić do robienia od podstaw
powodzenia
fotki z wczorajszych prac konserwacyjnych nad Caddym
PRZED:
PO:
ORAZ BŁOTNIKI
ORAZ MAŁY OTWÓR WIDZIANY OD ŚRODKA:
PRZED:
PO:
ORAZ BŁOTNIKI
