slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Post
autor: slawek987 » wt paź 18, 2011 19:55
Witam!
W moim golfie nie ma czujnika temperatury zewnętrznej, są tylko dwa kable które wychodzą z wiązki od sygnału dźwiękowego. Chciałem się zapytać czy to jest ten czujnik?
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-z ... 32634.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Drugie pytanie brzmi: W którym dokładnie miejscu zamontowany jest ten czujnik? w zderzaku? w kratce?
foto podglądowe znalazłem na forum, ale nie widzę dokładnie gdzie go zamontować:
Trzecie pytanie brzmi: Jak wygląda wtyczka do tego czujnika, bo też jej nie mam...
Z góry dziękuję:)
Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » wt paź 18, 2011 21:02
Czujnik jest przypięty do zderzaka, zaraz za kratką...tylko nad kupnem zamiennika bym się zastanowił - rzadko kiedy pokazują poprawną temperaturę. Oryginalny w ASO kosztuje ok 90zł, ale można próbować gdzieś taniej wyrwać...albo używki poszukać, niżej masz numery czujników
Nr oryginalnego czujnika 1J0 919 379 dla licznika bez CAN (919)... i 1J0 919 379 A dla licznika z CAN (920)
...a nr wtyczki której potrzebujesz to 1J0 973 702 - 11zł w ASO albo szrot
slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Post
autor: slawek987 » wt paź 18, 2011 21:33
Qto pisze:dla licznika bez CAN (919)... licznika z CAN (920)
Sorki,ale nie jestem za bardzo w temacie i nie wiem co to za liczniki...
A jeszcze jedno pytanie mam, czy w moim golfie (climatronic) jest jeszcze jeden czujnik temperatury? bo na liczniku pokazuje mi temperaturę, tylko zima zawsze był z tym problem.
Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » wt paź 18, 2011 21:40
slawek987 pisze: Qto napisał(a):dla licznika bez CAN (919)... licznika z CAN (920)
byś podał rocznik auta to może by się od razu stwierdziło jaki masz licznik...a jak nie to cza wyciągnąć licznik i zobaczyć nr, ewentualnie VAGa podpiąć i sprawdzić
slawek987 pisze:czy w moim golfie (climatronic) jest jeszcze jeden czujnik temperatury?
czujnik jest, ale teoretycznie nie powinien on podawać sygnału na licznik - bynajmniej z tego co mi wiadomo
slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Post
autor: slawek987 » wt paź 18, 2011 22:00
98r, a jak sprawdzić vagiem jaki to licznik?
Czym się różnią te dwa typy czujników? podają inne wartości czy nie będzie w ogóle działać jak się zły czujnik zastosuje?
U mnie zapodaje temperaturę na licznik, tylko tak jak wspomniałem zimą przez pierwsze pół godziny jazdy pokazuje -50 a potem już normalną temperature.
Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » wt paź 18, 2011 22:21
slawek987 pisze:98r
Licznik bez CAN (919)
slawek987 pisze:jak sprawdzić vagiem jaki to licznik?
po numerze licznika (widoczny po połączeniu się z nim)... środkowe liczby 919 to brak CAN, 920 CAN jest
slawek987 pisze:Czym się różnią te dwa typy czujników?
Podejrzewam że niczym...ale może będą przekłamania skoro katalog podaje dwa różne, do Twojego licznika będzie taki 1J0 919 379
slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Post
autor: slawek987 » wt paź 18, 2011 22:40
Ok, dzięki bardzo:) a może ktoś wie czy te czujniki to to samo czy jednak nie?
grg474
Post
autor: grg474 » śr paź 19, 2011 12:42
Qto pisze: slawek987 napisał(a):Czym się różnią te dwa typy czujników?
wtyczką mogą
regulamin działu technicznego
slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Post
autor: slawek987 » śr paź 19, 2011 14:48
A parametrami?
grg474
Post
autor: grg474 » śr paź 19, 2011 15:46
slawek987 pisze:A parametrami?
skoro w moim aucie chodził licznik bez CAN MFA , potem z can immo 2 , potem immo 3 i każdy pokazywał prawidłowo to raczej wątpię żeby czujnik temp jednak różnił się parametrami - mówię o czujniku VW - bo uniwersalne to już inna bajka
Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » śr paź 19, 2011 17:21
grg474 pisze: Qto napisał(a): slawek987 napisał(a):Czym się różnią te dwa typy czujników?
wtyczką mogą
faktycznie, od 2002 roku była wtyka o numerze 357 972 752 - także do niej pewnie będzie czujnik 1J0 919 379 A. Jak wiadomo liczniki 920 weszły wcześniej także to może być dodatkową informacją że parametrami się czujniki nie różnią...wtyczka sama w sobie tez może pasować skoro te czujniki szły od 2000 a wtyczki jeszcze były niby te starsze i nowsze dopiero po dwóch latach wprowadzono...
slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Post
autor: slawek987 » pn paź 24, 2011 19:42
Zakupiłem czujnik (1J0 919 379 A) z wtyczką na szrocie za 20 zł. dziś go zamontowałem. Muszę zdjąć kleme aby się komputer zresetował? czy sam zacznie działać?
grg474
Post
autor: grg474 » wt paź 25, 2011 07:50
slawek987 pisze:Muszę zdjąć kleme aby się komputer zresetował? czy sam zacznie działać?
sam
Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Post
autor: Qto » wt paź 25, 2011 12:02
czasami zdarza się, że po podpięciu czujnika będzie wyświetlało kreski - wtedy odpięcie klemy pomoże, przeważnie jednak nie trzeba tego robić
