vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
Witam,mam zamiar wstawić vr-a do mk2 zamiast 1,3 NZ.Czy zestaw pedałow i mechanizm zmiany biegów z mk3 vr6 podejdzie ?
Oto co już mam z gratów:
-silnik ze skrzynią na saniach z vento vr6 z całym zawiasem i hamulcami,półosiami,przekładnią kier.,
-zegary,
,pompa paliwa ,
-pompa hamulcowa ,
-komputer silnika i komputer abs /eds,
-cała wiązka ,
-chłodnica z wiatrakami z vento vr6,
-belka passat b3 vr6,
Co jeszcze panowie będzie potrzebne?.Chcę mieć wszystkie graty zanim się zabiorę za swap.pozdro
-zegary,
,pompa paliwa ,
-pompa hamulcowa ,
-cała wiązka ,
mk2 vr6 robi się ;-)
- Wujek Piasek
- Ziomek
vr6 w mk2 ????
przeszczepiam już do mnie VR'kę... jutro mam zamiar przywalczyć z pedalstwem i serwem z pompą (abs) i tu małe pytanko odnośnie sprzęgła... jak wiele trzeba przyrzeźbić przy tych pedałach? plug&play chyba nie są nie? czy pasują normalnie na uchwyty? tRZa wycinać otwór w przegrodzie, pod pompkę od pedału sprzęgła nie? samo serwo mocować w ori miejsce, czy trzeba wyciąć ten "dystans" mocowanie i rzeźbić bezpośrednio do przegrody, tak jak w mk3 (dawca wszystkiego)
Moj sleep'er Mk2 VR6 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=428066" onclick="window.open(this.href);return false;
--> BYŁ
Moja Jetta A2 Coupe w brązie : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=533072" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hans-Hans
vr6 w mk2 ????
Nie ma tragedi pasuje nawet fajnie to pedalstwo musisz sobie natrasować otwory na pompę sprzęgła i pamiętaj żeby sobie podłożyć tam podkładkę . Zanim je zamontujesz na stałe to wstaw tam ze 4 wzmocnienia do ściany grodziowej bo jak naciśniesz hamulec to cała ściana i kierownica będą się ruszać he he ja zastosowałem coś takiego.
Będziesz musiał trochę pociąć te pedały ale spoko luz same pierdoły i ekran termiczny w okolicy serwa musisz też przysiąc bo się nie zmiesci . jak coś to mam masę zdjęć z projektu .
Będziesz musiał trochę pociąć te pedały ale spoko luz same pierdoły i ekran termiczny w okolicy serwa musisz też przysiąc bo się nie zmiesci . jak coś to mam masę zdjęć z projektu .- Wujek Piasek
- Ziomek
vr6 w mk2 ????
już przyrzeźbiłem je wczoraj
w sumie nie było tragedii ale nasiałem trochę paniki hehehehe... ja ogólnie nie ciełem nic z pedałów, tylko podklepałem w jednym miejscu scianę grodziową... rozumiem, że te pedały są troszkę wyżej od ori nie? albo mi się wydaję przez to że u mnie jest prawie cała buda wybebeszona z tapicerki... na dzień dzisiejszy mam już kasetke z linkami, pedalstwo, silnik ze skrzynią i całą zawieche przednią z mcpersonami w mk2... jutro koleżka będzie ogarniał elektrownie, a mi zostanie belka tylna, ze zbiornikiem. Wierzcie lub nie ale cały swap robie na podwórku pod blokiem, bez kanału, bez garażu, a większość kluczy to płaskie
Mam jeszcze pytanie o przednią belke... z mk3 nie podejdzie napewno, a moja z mk2? bo jeszcze nie przymierzałem?
--> BYŁ
vr6 w mk2 ????
po co wy rzeźbicie pedały od mk3, jak od passata b3 pasują plug&play
"...bo tak naprawdę nie ma nic lepszego niż iść do auta i wrócić uwalony smarem i olejem..."
- Wujek Piasek
- Ziomek
vr6 w mk2 ????
napewno nie plug&play... bo rozchodzi się najbardziej o pompke do sprzęgła, czy tak czy tak, to i tak musisz dziure wyciąc, a po co mam chodzić kręcić się po szrotach i jeszcze ździeraczą płacić, jak mam całe Mk3 na dawce?
--> BYŁ
Re: vr6 w mk2 ????
Hans-Hans pisze:Nie ma tragedi pasuje nawet fajnie to pedalstwo musisz sobie natrasować otwory na pompę sprzęgła i pamiętaj żeby sobie podłożyć tam podkładkę . Zanim je zamontujesz na stałe to wstaw tam ze 4 wzmocnienia do ściany grodziowej bo jak naciśniesz hamulec to cała ściana i kierownica będą się ruszać he he ja zastosowałem coś takiego.![]()
A tutaj coś obcinałeś? może masz foty jak od spodu twoje pedały wyglądają i ich wsporniki które dorobiłeś?
- Hans-Hans
vr6 w mk2 ????
Spoko jutro pocykam foto . Auto robiłem dla kolegi z forum a prosciej dla sąsiada he he. jak chcesz jakies inne foto to pisz .
- Hans-Hans
vr6 w mk2 ????
Belkę musisz mieć albo z Passata b3 vr6 lub coś takiego jak ja załorzyłem z 2 belek zrobiłem jedną . W belce z mk2 nie pasuje poduszkowanie silnika vr6 a sama wymiana poduszki jest mało realna.
- Mastercinek
- VR6SyncroManiac
vr6 w mk2 ????
Pany, wejdzie licznik od Corrado VR6 do deski MK 2? Wiem, że licznik od MK 3 da się nawet ładnie wpasować ale czy ten od corka...? Chyba, że ma ktoś patent na uruchomienie licznika MK2 pod silnikiem VR6...?
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
vr6 w mk2 ????
Ktoś z forum robi odpowiedni emulator (?). Ale nie wiem jak się ma sprawa z spalaniem z MFAmastercinek pisze:Chyba, że ma ktoś patent na uruchomienie licznika MK2 pod silnikiem VR6...
