Witam wszystkich.
Sprawa dot. j/w..
Otóż wycieraczki przednie chodzą tylko na najwyższym biegu i nie wracają samoczynnie na swoją pozycje po wyłączeniu. Natomiast jeśli chodzi o spryskiwacze to są, tylko problem polega na tym, że działają na odwrót. Jeżeli przyciągnę do siebie leje na tylnią szybę, jeżeli dam do przodu, leci na przód. Przy tej operacji uruchamia się też tylnia wycieraczka czasowo i przestanie działać tylko wtedy gdy zgaszę i ponownie odpalę auto...
Jest to trochę irytujące zwłaszcza, że nadchodzi zima..
Z góry dziękuje za pomoc..
Pozdrawiam.
VW Golf mk3 1.9 TD 1992r.
Problem z wycieraczkami i spryskiwaczem
- Paweł Marek
Powinieneś napisać czy to nowa awaria czy tak masz od początku. W każdym razie zachowanie przednich wycieraczek odpowiada zepsutemu przekaźnikowi wycieraczek (w ten sposób działaja jak go wyjmiesz), a zachowanie spryskiwaczy: może tylko zamianie węzyków na wyjsciu pomki
Golfa mam od sierpnia tego roku i od początku tak już było. Miało to być auto przejściowe, na krótki okres, ale zostaje ze mną jeszcze na zimę... Ta pompka pod zbiornikiem sprysków się znajduje, prawda ? Zrobię zdjęcie dzisiaj skrzynki przekaźników i będzie wiadomo którego brakuje..
- Paweł Marek
nie rób zdjęcia szkoda czasu znajdziesz na forum albo na stronie doppel wobber rysunki skrzynki z opisem i lokalizacją przekaźników i sobie porównaj.
Witam..
Sprawa ze spryskiwaczami załatwiona. Ktoś źle wpiął kostkę do zbiorniczka.
Co do wycieraczek to nie mam przekaźnika. Pozostaje mi teraz szukać...
Dziękuje i pozdrawiam..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
