[AFN] Jak to jest ze sprzegłami?? dwumasowe, jednomasowe...
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » wt paź 11, 2011 20:21
Czytałem już pare tematów na tym forum i powtarza sie że czasem bieli sie zamach przed montowaniem to chyba na tokarce ??
powiedz mi ty masz pewnie jednomas u siebie co sie zmieniło ?? auto tak samo chodzi ??
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Re: [AFN] Jak to jest ze sprzegłami?? dwumasowe, jednomasowe
Post autor: golfer_1984 » wt paź 11, 2011 20:27
Behemoth1987 pisze:Czytałem już pare tematów na tym forum i powtarza sie że czasem bieli sie zamach przed montowaniem to chyba na tokarce ??
nic się nie zmieniło :grin:
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » pn paź 17, 2011 19:35
więc tak mam następujące pytanie które pewnie nie jeden by chciał zadać wszstko pasuje
Zamach VW 037 105 273C
Sprzegło Sachs 3000 332 001
Śruba do docisków nr N 1010100 – 6 sztuk
Śruba do koła zamachowego nr N 90206103 – 6 sztuk
czyli mam wszstko teoretycznie
czy jak w moim ahf mam teraz 130 HP i to fajnie chodzi na niskich jak i wysokich obrotach to czy przy jednomasie nie będzie mi czasem wydawało się auto słabsze i nie będzie sie inaczej zbierało ze wzgędy na to ze jednomas waży niecałe 10 kg a dwumas sporo więcej ??
Ostatnio zmieniony śr paź 19, 2011 16:29 przez Behemoth1987, łącznie zmieniany 1 raz.
karoolik
Post autor: karoolik » śr paź 19, 2011 16:21
Behemoth1987, Na takim seutpie spokojnie wytrzyma sprzęgło z g60. U siebie w afn mam jednomas z takim sprzęgłem i jestem bardzo zadowolony :bigok: nie ma mowy o jakimś słabnięciu auta.
Wszystkie nr które podałes się zgadzają. Jak coś wal na PW mam na stanie kilka jednomasów do sprzedania.
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » pt paź 28, 2011 14:01
a co powiecie o tym jest ono montowane w nowych samochodach czy podejdzie p&p zamiast dwumasy ?? numer jednomasu się zgadza a co z samym sprzęgłem ?
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » śr lis 02, 2011 22:01
czy takie koło będzie dobre ma 4 otwory one chyba są od wyważenia widziałem też takie tylko z jednym otworem o co chodzi ??
Obrazek Obrazek
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr lis 02, 2011 22:07
Behemoth1987 pisze:czy takie koło będzie dobre ma 4 otwory one chyba są od wyważenia widziałem też takie tylko z jednym otworem o co chodzi ??
Obrazek Obrazek
będzie dobre :pub:
ps. to jeszcze sprzęgła nie założyłeś??
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » śr lis 02, 2011 22:29
nie do swojego auta jeszcze nie .
Koledze dawalismy ale miało jeden otwór pozatym numery i oznaczenia były takie same i tak sie zastanawiam dlaczego to koło ma 4 otwory
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » śr lis 02, 2011 22:49
Behemoth1987 pisze:nie do swojego auta jeszcze nie .
to od wyważenia :grin:
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » czw gru 08, 2011 17:49
Witam! Wymieniam w pasacie B5 silnik AHU dwumas na jednomas i mam taki problem że nie pasuje jednomas ponieważ wieniec zębaty od rozrusznika jest od strony skrzyni biegów a rozrusznik w pasacie jest przeciez z drugiej strony... Całe sprzęgło wraz z zamachem pochodzi od silnika 1Z, co powinienem zrobić, żeby było dobrze? albo od jakiego silnika zamontować sprzęgło??? bardzo proszę o pomoc...
arwam
Post autor: arwam » czw gru 08, 2011 21:44
kupiłeś koło od poprzecznego silnika zamiast od wzdłóżnego
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » czw gru 08, 2011 21:57
Aha, a to te same oznaczenia silników (1Z, PG...itd), tylko że wzdłużne?
arwam
Post autor: arwam » czw gru 08, 2011 22:38
slawek987 pisze:Aha, a to te same oznaczenia silników (1Z, PG...itd), tylko że wzdłużne?
do B5 nie podbierzesz od PG bo tego silnka nie montowano wzdłożnie z tego co mi wiadomo chyba że się mylę to niech mnie ktoś poprawi
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » śr gru 14, 2011 22:55
mam takie koło :
VW 037 105 273B pisało wczesniej że waży 7.5 kg a VW 037 105 273C 9.5 kg czy mogę dać to do swojego AHF'a z literką B ???? co sie stanie innego niż przy tym z C bo temat umarł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
