Migajaca kontrolka cieczy chłodzacej. powtorka.
Od czasu zakupu mojego golfa II co jakis czas mi migala ta kontrolka na krotkie chwile, dzis zmienialem oswietlenie licznika poczym skrecilem wszystko odpalilem auto i wszystko OK, ale po paru sekundach wlaczala sie ta glupia czerwona dioda i miga caly czas. Tak jest za kazdym razem gdy odpale silnik, po chwili zaczyna migac i nie przestaje. Zna ktos rozwiazanie zeby pozbyc sie tego problemu?
MK2 1.6 PN <-- Było
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=492847" onclick="window.open(this.href);return false; <-- Jest 1.6 TD
A płyn masz?
Może czujnik w zbiorniczku wyrównawczym masz do wymiany...
wyczyść czujnik w zbiorniczku i sprawdź instalacje
U mnie pomogła dopiero wymian licznika. Auto to mk3, u ciebie mk2, jednak problem był podobny - kontrolka mrugała jak chciała. Po wymianie licznika sytuacja już się nie powtórzyła.
czujnik nie mam pojecia gdzie jest w tym zbiorniczku bo nawet nie dochodza do niego przewody, jak znajde czas to sprobuje poruszac przewodami za licznikiem i zobacze.
MK2 1.6 PN <-- Było
- PhoeniX
- Forumowy spamer :)
- Auto: MK2 oraz MK4
- Silnik: 2xRP
ja mam podobnie z czujnikiem ale z tego co przeczytałem są dwa czujniki i dwie przyszyny.
1. Czujnik przy bloku od temperatury wody
2. Czujnik poziomu płynu chłodzacego
W sobote wymieniłem wode na płyn i wymieniłem czujnik temperatury wody. Ze wzgledu na fakt iz do pracy mam 8 km z przerwą po 5 i kolejna praca po trzech zapewne dzisiaj jak bede wracał sprawdze czy wszystko jest ok. Generalnie kontrolka zapalała sie przy odpaleniu i od czasu do czasu dostawała fioła i pulsowała troche podczas jazdy. Czujnik temperatury miałem z przylutowanym kawałkiem drucika i sztukowany z drugim przewodem lecz zmieniłem to i teraz mam jeden przewód zakończony konwekterem ( wtyk) i czujnik. Rano odpaliłem i wszystko w porzadku ale czeka mnie wyczyszczenie zbiorniczka wyrównawczego i chyba wymiana czujnika w nim bo mi sie woda zbiera
PhoeniX
Boże jak umrę, nie pozwól mojej żonie sprzedać auta za cenę zakupu z umowy
MK2 by PhoeniX http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6250552
wyciagalem te dwa szujniki co sa na tej rurze co idzie do silnika i dalej migaloa nie mam czujnika w zbiorniczku wyrownawczym.
MK2 1.6 PN <-- Było
- majekMK2
mozesz miec kolego uszkodzony czujnik ten dolny w kroccu albo tak jak pisza cos z wiazka lub licznik
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Pokazal bys mi na jakims zdj gdzie ten czujnik sie znajduje?
MK2 1.6 PN <-- Było
a powiedz mi czy dolny wąż jest gorący czy letni i czy w zbiorniczku z górnej rułki przelewa sie plyn z powrotem do zbiornika. może termostat sie nie otwiera, ja przed chwilą mialem ten przypadek, miganie diody i gotowanie górnego węża, winna byla niedokręcona masa przy czujniku ciśnienia oleju.
Po zrobieniu 5 km gorny waz od chlodnicy do silnika jest goracy jak sie go scisbie w dloni, a ten dolny do silnika jest zimny.
MK2 1.6 PN <-- Było
- Paweł Marek
poszukaj wtyczki do czujnika w zbiorniczku, w każdym razie ja miałem wtyczkę mimo braku czujnika, może wisi gdzieś jest zasyfona i robi chece, nie pamietam czy ona nie pasuje tez do zbiorniczka płynu hamulcowego jeśli masz w nim czujnik - wyjmij wtyczkę dla testu
koledzy piszący wyżej o wtyczkach czujnika w zbiorniku czy płynu hamulcowego, otóż zapomnieliście ze w instalacji starej przed 91r nie ma żadnych z tych wtyczek! z postów autora wynika ze właśnie taką ma.
- Paweł Marek
Moje auto to była co prawda jetka ale z 84 roku i miała wtyk czujnika do zbiorniczka
