Lambda problem
Lambda problem
GOLF IV 1.6SR /1998r
witam mialem ostatnio zmieniany katalizator na strumiennice.
ale wczesniej mialem problem z odpalaniem bo mi gasl. wyczyscilem przepustnice i odme filtr tez nowy.
pojechalem do majstra zeby mi zrobil adaptacje przepustnicy i sie nie udalo bo mowi ze mam uszkodzona sonde lambda.
szukalem na allegro i zobaczylem ze ta sonda jest na katalizatorze... zaczolem czytac ogladac schematy i sam nie wiem czy montujac mi strumiennice usunol mi sonde ? (watpie w to bo to dobry mechanik)
chcial bym sie dowiedziec gdzie w tym silniku jest sonda i ile ich jest. czy napewno jest na katalizatorze ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Lambda problem
Może być jedna a mogą być dwie - nie podałeś jaki silnikmorcin pisze:chcial bym sie dowiedziec gdzie w tym silniku jest sonda i ile ich jest.
Lambda problem
tak akl wiec mam 1 sonde przed katalizatorem tak ? i to ze auto gasnie przy odpalaniu moze byc przyczyna sondy ?
- Paweł Marek
Lambda problem
Wszystko możliwe może łaskawie zajrzyj na wydech i zobacz czy jest sonda, chyba powinieneś zrobić to sam zanim zadałeś jakiekolwiek pytanie, bo bez urazy to trochę jakbyś spytał czy mogło auto zgasnąć z powodu braku benzyny. Przejrzyj odcinek wydechu od kolektora wydechowego do katalizatora - może mechanik wspawał ci sonde gdzie indziej niż była wyjściowo.
