Chłodnica oleju do mk2 G60
Forum techniczne związane z silnikami G60
saliczek
Post autor: saliczek » czw wrz 24, 2009 20:42
u mnie normalnie 114-118 stopni przy pałowaniu :D 126
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw wrz 24, 2009 21:31
lukas.g60 pisze:Karol G60, twój tez rózowy ??
ale co różowy?
marek_g60
Lokalizacja: Łaniewo, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Warmia!!!!
Re: Chłodnica oleju do mk2 G60
Post autor: marek_g60 » sob paź 15, 2011 21:16
u mnie też temperatura oleju jest 100 stopni. przy normalnej jezdzie temp otoczenia 7-8 stopni. czujnik temperatury zmieniłem ale nic nie pomoglo. a jak to chłodnica oleju??? to mogę ja jakoś wyczyścic czy coś??? czy trzeba drugą łatwić.????
Marzenie się spełniło - Passat B3 G60 SYNCRO!!! Moje pierwsze auto ;-)
saliczek
Post autor: saliczek » ndz paź 16, 2011 06:51
masz normalną temeraturę się nie przejmuj , chłodnicy nie ma co czyścić nic to nie da moim zdaniem
16vg60
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: 16vg60 » śr paź 19, 2011 16:40
Problem przy montowaniu bedzie tylko taki ze podstawa bedzie kolidowala o kolanko wylotowe 180* z kompressora trzeba ja splanowac kilka mm. {nie pamietam ile dawno to zakladalem}w miejscu gdzie sie ja przykreca do bloku ,spadku cisnienia nie zauwazylem, filtr sie miesci razem z fabryczna chlodniczka wody o nic sie nie opiera a temperatura oleju w upaly przy palowaniu wynosi ok.100max wczesniej do 115 {olej 10w40}
Wszystko to co napisalem jest zastosowane w corrado g60 ale golf g60 to chyba to samo :grin: {zeby nie bylo ze cos pozniej nie pasuje}
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
marek_g60
Post autor: marek_g60 » wt paź 25, 2011 10:57
saliczek pisze:masz normalną temeraturę się nie przejmuj , chłodnicy nie ma co czyścić nic to nie da moim zdaniem
- saliczek dzięki za info bo trochę się niepokoiłem. olej tez mam 10w40 Mobil i przepraszam że tak się wcinam trochę :kwiat:
gitfunfel
Post autor: gitfunfel » pt paź 28, 2011 10:42
Witam, podepnę się pod temat z zapytaniem. Zamontowałem taką chłodnicę oleju z mk1 przy czym olej przez nią nie przepływa. Czy tam jest jakiś termostat, który dopiero po konkretnym nagrzaniu oleju się otworzy i puści olej przez chłodnicę czy może trzeba tą chłodnicę jakoś odpowietrzyć?
Wygląda to u mnie tak (patrząc od przodu widać ją po lewej stronie pomiędzy FMIC a lampą):
16vg60
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: 16vg60 » pt paź 28, 2011 16:12
Dokladnie w chlodnicy z mk1 gti jest zamontowany termostat ktory jak dobrze pamietam otwiera nie przy 107* ja go usiebie podparlem i jest git.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » śr sty 04, 2012 14:25
Moje G60 swego czasu miało temp oleju na poziomie ~78*C przy spokojnej jeździe i ~90*C przy pałowaniu.
Chłodniczka 13 rzędowa, podstawka z termostatem.
Chłodnica wody szeroka z czujnikiem włączającym wentylatory wcześniej niż seria + termostat 71*C
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
moorcin
Post autor: moorcin » śr sty 11, 2012 22:37
gdzie można kupić taki czujnik i termostat?
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw sty 12, 2012 00:04
np alegro http://allegro.pl/podstawka-po-filtr-mo ... 48715.html" onclick="window.open(this.href);return false;
moorcin
Post autor: moorcin » czw sty 12, 2012 16:48
ok dzięki Apsik ale chodziło mi o termostat wodny i zimniejszy czujnik
a tak nawiasem to zakładając powietrzną chłodnice oleju powiedzmy od golfa 1 zakłada sie też wodną?
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » czw sty 12, 2012 22:36
moorcin pisze:ok dzięki Apsik ale chodziło mi o termostat wodny i zimniejszy czujnik
aaa :)
Termostaty 71*C to ja mam na sprzedaż. Zimniejsze czujniki też mam, ale niestety na wtyk MK3.
Nie, nie zakłada się tego ... podgrzewacza wody :)
saliczek
Post autor: saliczek » sob sty 14, 2012 09:49
ja miałem u siebie zestaw od Apsika , na prawie seryjnym sulniku , temperatura wody nigdy nie doszła mi do 90stponi, tak jakby silnik był nie dogrzany , jeżeli ktoś lubi katować swoje Gie ( ja nie lubię :) ) to taki zestaw jak najbardziej się sprawdzi , jak do normalnej jazdy i czasami trochę ostrzej pojeździć to moim zdaniem bez sensu pakować się w coś takiego :)
Wróć do „G60”
